Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sistema no se enciende
Cuando presionas el botón de encendido, el sistema no responde y permanece apagado.
Cable de alimentación o adaptador dañado
El cable de alimentación o el adaptador de corriente podrían estar dañados. Seguir usando un cable de alimentación dañado podría causar más daños a los componentes internos del dispositivo debido a las fluctuaciones de energía inesperadas. En algunos casos, el cable o el adaptador pueden estar dañados hasta el punto de no suministrar energía al dispositivo. En cualquier caso, es buena idea probar con un cable diferente para determinar si el problema radica en el suministro de energía.
Piezas: Cable de alimentación
Guía: Sustitución de la fuente de alimentación
Mando a distancia que no responde
Si el dispositivo no se enciende al usar el mando pero responde correctamente al usar los botones del propio dispositivo, entonces hay un problema con el mando. Es probable que el mando tenga la batería agotada, así que intenta solucionar el problema sustituyendo las pilas del mando. Si el mando sigue sin funcionar con pilas nuevas, entonces está averiado y debe ser sustituido.
Piezas: Pilas del mando
Placa madre mojada
Si el dispositivo se encuentra en un lugar propenso a la humedad o si se ha derramado líquido sobre él, hay muchas posibilidades de que la placa madre esté mojada. Si la placa madre está mojada, es probable que el dispositivo no funcione correctamente. La mejor opción si la placa madre se moja es retirarla del altavoz, dejarla secar al aire libre durante uno o dos días, volver a colocarla en el dispositivo y probar de nuevo. Si esto no funciona, deberás sustituir la placa madre. Si no puedes comprar una placa madre nueva, puedes reciclar una de otro BOSE SoundTouch 30.
Guía: Sustitución de la placa madre
No sale sonido por los altavoces
Tu teléfono está conectado pero no hay sonido cuando intentas reproducir música.
Aplicación o teléfono incompatible
A veces, el problema radica en el teléfono o la aplicación que se utiliza en lugar del dispositivo en sí. No todas las aplicaciones son compatibles con el dispositivo. Para solucionar los problemas de sonido, intenta cambiar a una aplicación diferente, actualizar el firmware Bluetooth y asegurarte de que tu teléfono pueda conectarse a otros dispositivos con Bluetooth.
Cable o puerto auxiliar ineficaz
Si la música se transmite directamente al dispositivo a través de un cable auxiliar, intenta sustituir el cable. Si el cable está dañado, es posible que no se transmita ninguna señal. Del mismo modo, el puerto auxiliar en sí mismo podría estar dañado, en cuyo caso deberá ser sustituido o reparado.
Piezas: Cable auxiliar
Mala calidad de sonido
Tu teléfono está conectado pero la calidad del sonido es mala cuando intentas reproducir música.
Si la música se transmite directamente al dispositivo a través de un cable auxiliar, intenta sustituir el cable. Si el cable está dañado, podría haber una conexión débil, lo que resulta en una menor calidad de sonido. Del mismo modo, el puerto auxiliar en sí mismo podría estar dañado, en cuyo caso deberá ser sustituido o reparado.
Altavoz dañado
Un altavoz dañado puede provocar una mala calidad de sonido. Comprueba los altavoces para asegurarte de que no estén rasgados o rotos y que todos los cables estén conectados. Si un altavoz está dañado, deberá ser sustituido para restaurar una calidad de sonido adecuada. Los altavoces de reemplazo no están fácilmente disponibles, por lo que los altavoces tendrán que obtenerse de otra unidad.
Guía: Sustitución del altavoz
Guía: Sustitución del subwoofer
Módulo WiFi que funciona mal
En algunos casos, el módulo WiFi puede empezar a funcionar mal. Esto solo causará problemas si se utiliza una conexión inalámbrica para transmitir música, así que comprueba si funciona con un cable auxiliar. Si una conexión por cable funciona pero una conexión WiFi no, el problema está en el WiFi. Soluciona este problema siguiendo la sección de esta guía titulada "La conexión inalámbrica no funciona". Si el sonido sigue sin funcionar, el módulo deberá ser sustituido. Los módulos de reemplazo no están fácilmente disponibles, por lo que es posible que debas reciclar uno de otra unidad.
Fallo de conectividad inalámbrica
Hay problemas al reproducir música de forma inalámbrica.
Obstrucción de la señal
La colocación de objetos alrededor del dispositivo podría afectar a la capacidad de una señal inalámbrica para llegar al dispositivo. Intenta mover los objetos que obstruyan la señal e inténtalo de nuevo.
Dispositivo fuera de alcance
Las conexiones inalámbricas tienen una distancia máxima a partir de la cual ya no podrán conectarse. Este problema puede resolverse acercando el dispositivo de transmisión al altavoz.
Dispositivo incompatible
Dependiendo de la serie de altavoz que tengas, ciertos dispositivos se conectarán de forma diferente. Actualmente existen tres series del modelo SoundTouch 30. Las series I y II se conectan únicamente a través de AirPlay y WiFi, y la serie III se conecta únicamente a través de Bluetooth y WiFi. Puedes determinar qué serie es tu altavoz observando los botones. La versión de la serie III tendrá el símbolo de Bluetooth en el botón AUX, mientras que las series I y II no lo tendrán. Un dispositivo Bluetooth no se emparejará con un dispositivo de la serie I o II, y un dispositivo AirPlay no se emparejará con un dispositivo de la serie III.
La pantalla no funciona
Cuando intentas ver la pantalla, está apagada o no funciona correctamente.
No llega energía al dispositivo
Si el dispositivo no recibe energía, la pantalla no parecerá estar funcionando. Si además de que la pantalla no funciona, el altavoz no emite sonido, es probable que no llegue energía al sistema. En el escenario en el que parece que no llega energía, sigue los pasos de resolución de problemas enumerados en "El sistema no se enciende". Sin embargo, si sale sonido, significa que el dispositivo recibe energía y hay un problema con la pantalla.
Conexión defectuosa
Una causa de que la pantalla no funcione es una conexión defectuosa. El cable que se conecta a la pantalla puede haberse soltado o haberse dañado de alguna manera. Este problema se puede solucionar sustituyendo o fijando el cable.
Guía: Sustitución del ensamblaje de pantalla
Pantalla defectuosa
Si el dispositivo ha sufrido una caída o si el área de la pantalla recibió el impacto de otro objeto, la pantalla podría haberse dañado. Este problema de pantalla puede solucionarse sustituyendo el ensamblaje de pantalla. Las pantallas de reemplazo no están fácilmente disponibles, por lo que habrá que obtener una pantalla de otra unidad.
Kyle Ladtkow
Miembro Desde 04/18/18
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
37 comentarios
What about the display showing an avoid to touch icon?
Lorenzo Eccher - Contestar Compartir
error code 0000
rafael - Contestar Compartir
How did you resolved?
Error code 0000
delfin_munsayac - Contestar Compartir
any help for this problem error code 0000 on my bose soundtouch 30 and how to resolve it.
My Bose SoundTouch 30 will not turn on. Whenever I press the power button the loading bar pops up on the screen, loads all the way and then nothing. It will just keep repeating the loading bar but never turns on. Any help??
Michael Jackson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 25,591
