Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende al presionar el botón de encendido.
La batería no mantiene la carga
Si cargas el teléfono y ves el indicador naranja/verde encendido, el problema puede estar en la batería.
La pantalla no funciona
Si el indicador de batería funciona, es posible que la pantalla no funcione. Si los sonidos del teléfono estaban activados antes de que dejara de encender, intenta llamar al dispositivo. Si el teléfono suena, la pantalla está averiada.
Consulta el enlace para realizar el reemplazo de la pantalla.
Placa madre averiada
Si las dos soluciones anteriores no tienen éxito, tienes una placa madre defectuosa. Haz clic aquí para ver nuestra guía de reparación sobre cómo reemplazar la placa madre.
Reemplazo de pantalla rota
La pantalla del teléfono está rota/agrietada.
El panel de cristal frontal está destrozado
Primero, respira hondo y comprueba si tu teléfono sigue funcionando. Desafortunadamente, la pantalla táctil capacitiva PS LCD está fusionada, por lo que tendrás que realizar el reemplazo de la pantalla como una sola pieza. Estas piezas se pueden encontrar en bluphoneparts.
Pantalla lenta o que no responde
Es posible que el chip dentro del teléfono, llamado placa madre, esté actuando de forma extraña, provocando que la pantalla LCD funcione con retraso. Primero debes realizar un restablecimiento completo del teléfono y luego comprobar si funciona correctamente. De lo contrario, puede tratarse de una avería en la placa madre.
Calidad de imagen borrosa
Las fotos salen borrosas y desenfocadas.
Lente de la cámara sucia
Limpia la lente de la cámara con un paño.
Hay vaho en la lente de la cámara
Si el teléfono estuvo en un entorno húmedo, esto podría haber causado que el interior de la lente de la cámara se empañe. Coloca el teléfono en un recipiente con arroz durante un día para secar la lente.
El módulo de la cámara no funciona
Si los pasos anteriores no funcionan, el módulo de la cámara está averiado y deberá ser sustituido.
Audio distorsionado o sin audio
La calidad del sonido es confusa o no se escucha nada en absoluto.
Problema de conexión
El cableado del altavoz no está conectado o está conectado de forma floja.
Altavoz roto
El altavoz en sí puede estar dañado y requerir sustitución.
Placa madre defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es muy probable que el problema radique en la placa madre. Sigue esta guía de reparación para determinar cómo reparar la placa madre.
No se conecta a la red Wi-Fi
El teléfono no se conecta a la red Wi-Fi.
Antes de intentar solucionar tus problemas con el BLU Energy X Plus, intenta reiniciar el teléfono apagándolo y volviéndolo a encender.
Si reiniciar el teléfono no funciona, verifica que la red Wi-Fi a la que intentas conectarte funcione correctamente.
Si reiniciar el teléfono no funciona y has verificado que la red Wi-Fi a la que intentas conectarte funciona, el componente del teléfono que gestiona la conectividad es la placa madre y deberá ser reemplazado.
Samuel Dornbusch
Miembro Desde 02/09/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G121
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
Wen I'm trying 2make a call it keep on saying limit exceeded an I can't make any calls off either of my sim
Paul - Contestar Compartir
I had an Android update come up and said I had to update the current Android system of my phone. Before this update I was able to use my Hotspot on my phone and after I can't even find my icon or any way to turn my Hotspot on. What do I need to do?
Jennifer - Contestar Compartir
I can't be heard at all by the person on the other end when I make calls using the phone itself but when I use whatsapp to call I can be heard clearly. It doesn't seem to be an issue with the speaker if I can be heard on whatsapp so how do I fix why I can't be heard using the phone call feature.
Rashida Francis - Contestar Compartir
have factory rest mine but on displays welcome and light blue colour, i cant proceed, some help at ericksemakula5@gmail.com
erick Semakula - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 3,669
