Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problema de carga
El teléfono no mantiene la carga cuando el cargador está conectado.
El teléfono puede tener daños internos cerca de la batería o es posible que necesite una batería de reemplazo.
Solución
Comienza verificando dos veces que el cargador sea compatible con el dispositivo, que no esté defectuoso y que esté enchufado correctamente. Si no hay nada malo con el cargador pero el teléfono sigue sin cargarse, esto es una señal de que puede haber un problema dentro del teléfono. Abre el dispositivo para asegurarte de que no haya residuos o daños por agua dentro o cerca de la batería. Después de retirar la batería y volver a colocarla, cierra el dispositivo antes de volver a conectar el cargador. Si los errores persisten, el siguiente paso es sustituir la batería usando esta guía de reparación.
El teléfono se apaga
El dispositivo se apaga de forma aleatoria; sigue estos pasos de Resolución de Problemas antes de avanzar a la guía de sustitución.
El botón de encendido puede tener residuos que hacen que se atasque o la batería podría tener un problema de conexión.
Solución
Empieza examinando si el botón de encendido tiene problemas de atasco dentro del teléfono.
A continuación, verifica si la autonomía de la batería aún es suficiente para alimentar el dispositivo y si tiene una buena conexión. Si el teléfono sigue apagándose de forma aleatoria, consulta la guía de reparación para el botón de encendido o para la sustitución de la batería.
Altavoz apagado
El audio suena apagado o poco claro.
El altavoz del dispositivo está obstruido o dañado.
Solución
Comienza asegurándote de que el audio se esté reproduciendo y de que el nivel de volumen esté configurado adecuadamente. A continuación, inspecciona visualmente el altavoz desde el exterior del dispositivo para asegurarte de que no haya nada obstruyéndolo y límpialo con aire comprimido. Si el teléfono ha estado en contacto con agua recientemente, permite que se seque completamente, ya que el agua puede afectar considerablemente la calidad del sonido. Si sigues experimentando una mala calidad de audio, consulta la sustitución del altavoz en la guía de reparación.
Cámara desenfocada
La cámara tiene manchas en la lente que crean desenfoque.
Se encontraron residuos dentro de la lente.
Solución
Primero limpia y examina la lente en busca de grietas o astillas. Si está agrietada o astillada, lo más probable es que necesites un reemplazo. A continuación, desmonta el teléfono para inspeccionar que no haya restos de suciedad o agua cerca de la pantalla. Si la cámara sigue sin funcionar, consulta la guía de reparación sobre cómo reemplazar la lente de la cámara.
Problemas con la tarjeta SIM
La tarjeta SIM no se reconoce.
Falta de espacio disponible o tarjeta SIM defectuosa.
Solución
Primero comprueba que la tarjeta SIM tenga espacio disponible y que se esté leyendo correctamente. Lo siguiente es abrir la ranura de la tarjeta SIM y ver si está insertada correctamente y libre de residuos. Mientras esté fuera, limpia la ranura con aire comprimido para eliminar cualquier microresiduo. Si eso no soluciona el problema, sustituye la tarjeta SIM.
Kymari
Miembro Desde 10/09/18
725 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 574
