Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono celular no enciende
El teléfono celular no responde o no muestra señales de encendido
Adaptador de corriente defectuoso
El BLU Tank II tiene un puerto de carga micro-USB situado en la parte superior del teléfono. Comprueba que el cable de carga sea del tipo correcto. Si lo es, asegúrate de que no tenga grietas ni dobleces, y de que esté firmemente conectado tanto a la toma de corriente como al teléfono.
Si el cable está insertado correctamente, la pantalla debería encenderse mostrando un símbolo de batería, lo que indica que el teléfono se está cargando. Por lo tanto, si no aparece, considera sustituir el cable de carga.
Batería
Si el cable funciona correctamente, asegúrate de dejar cargar el dispositivo durante al menos 24 horas. Si el teléfono enciende pero no mantiene la carga, considera sustituir la batería.
Si el teléfono sigue sin encender, necesitas una batería de reemplazo.
El teclado o las teclas no responden
Las teclas del teclado no responden o tienen una respuesta retardada
Teclado roto o faltante
Si falta alguna de las teclas del teclado del teléfono celular, debes reemplazar el teclado completo utilizando la guía de reemplazo del teclado.
Si este no es el caso, utiliza la guía de reemplazo del teclado para asegurarte de que la goma de la parte inferior de las teclas no esté rota ni fracturada.
Placa madre o pantalla congelada
Si el teléfono celular se congela o tiene una respuesta retardada, apágalo durante 5 minutos y luego vuelve a encenderlo.
Placa madre dañada
Si el teléfono celular sigue congelándose o tiene una respuesta retardada después de reiniciarlo, esto podría ser señal de una placa madre dañada. Esto puede ocurrir si el teléfono se expuso al agua o si se ha caído o sufrido daños. En este caso, considera comprar un teléfono nuevo.
Problemas al tomar fotos
La foto tomada por la cámara es borrosa y no es nítida
Lente protector sucio o rayado
Revisa la lente protectora. Si está sucia, límpiala con una solución de limpieza para lentes o con un paño de microfibra. Si la lente está rayada, [enlace de guía no válido]
Lente de la cámara dañado
Si no hay problemas con la lente protectora, el fallo podría deberse a que la lente de la cámara esté dañada o sucia. Intenta limpiar la lente con un paño de microfibra antiestático o un limpiador de lentes. Si el problema persiste, considera realizar un reemplazo de la placa madre.
Memoria insuficiente
Si no hay una tarjeta micro SD reconocida en el teléfono o no hay suficiente espacio de almacenamiento en la tarjeta, recibirás un error de 'Memoria insuficiente' al tomar fotos. Primero, comprueba si hay una tarjeta micro SD en el teléfono. Si no es así, inserta una tarjeta de memoria.
Si hay una tarjeta micro SD en el teléfono, asegúrate de que esté insertada correctamente. En el teléfono, comprueba si el almacenamiento de la tarjeta micro SD está lleno. Si lo está, borra las fotos, videos o música no deseados, o inserta una nueva tarjeta micro SD. Si el teléfono no reconoce la tarjeta micro SD, considera sustituirla.
Problemas con la pantalla
La pantalla está rayada o dañada
Pantalla rayada
Retira la placa frontal para ver si el rasguño está en la pantalla exterior del teléfono celular.
Pantalla dañada
Si la pantalla interior está dañada, podrías considerar [enlace de guía no válido] De lo contrario, es posible que debas comprar un teléfono de reemplazo.
Abdullah ALjuhani
Miembro Desde 02/13/16
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 5-5, Wilson Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 5-5, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S5G5
Miembros de 3
0 Guías creadas
2 comentarios
after taking photo, phone indicates not enough memory
darlaharber - Contestar Compartir
when i plug it into a computer, it wont show up in the file area. even when i switch it to mass storage.
Dank_Tank - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 2,356
