Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Error de tarjeta SIM / La tarjeta SIM no funciona
Aparece una notificación informándote de que no hay ninguna tarjeta SIM insertada, o la tarjeta SIM no cabe en la ranura.
No hay ninguna tarjeta SIM insertada
Comprueba que haya una tarjeta SIM insertada. Asegúrate de tener una tarjeta SIM de tamaño completo y de que esté insertada en la ranura más grande de la derecha, la que está más cerca de la parte superior del teléfono.
La tarjeta SIM no está insertada correctamente
Si hay una tarjeta SIM insertada, puede que no esté bien colocada. Sácala, asegúrate de que el contacto (la parte metálica brillante) esté orientado hacia la parte trasera del teléfono e insértala de nuevo.
Si solo tienes una tarjeta micro-SIM o nano-SIM, puedes usar un adaptador de tarjeta SIM como este.
La cámara no responde
Tienes problemas para tomar fotos, la pantalla está en negro o no puedes cambiar la cámara a la cámara frontal o trasera.
La cámara no puede cambiar a la cámara frontal o trasera
Si el icono de cambio de cámara no aparece, cierra la aplicación de la cámara por completo y vuelve a abrirla. Si el icono sigue sin aparecer, apaga y vuelve a encender el BLU Studio 7.0 II. Si el problema persiste, considera realizar un restablecimiento de fábrica del teléfono. Para ello, ve a Ajustes > sección Personal > Copia de seguridad y restablecimiento > Restablecer datos de fábrica. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos antes de realizar un restablecimiento de datos de fábrica.
Los procesos en segundo plano tardan demasiado en cargarse
Si recibes un mensaje de error que indica que la cámara trasera no puede conectarse o que la pantalla está en blanco o negro, intenta reiniciar el BLU Studio 7.0 II manteniendo presionado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de opciones de energía. Selecciona Reiniciar.
Si el mensaje persiste, intenta instalar una aplicación de cámara de terceros. Si la cámara funciona en la aplicación de terceros, es posible que el BLU Studio 7.0 II necesite un restablecimiento de fábrica para que la aplicación de cámara predeterminada vuelva a funcionar.
Si la cámara trasera sigue sin poder conectarse después del reinicio o en la aplicación de terceros, es posible que sea necesario sustituirla.
La lente está agrietada o rota
La lente de la cámara deberá ser sustituida.
El micrófono no funciona
Al llamar a alguien o al usar la búsqueda por voz OK Google, el micrófono no te escucha o no capta todo lo que dices.
Los demás no pueden oírme, o mi voz suena distorsionada
Reinicia el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido y seleccionando la opción Reiniciar en el menú de opciones de energía. Si el micrófono sigue sin funcionar, es posible que sea necesario sustituirlo.
El BLU Studio 7.0 II no se enciende
La batería se agota rápidamente, no mantiene la carga o el dispositivo no se enciende.
Cargador roto
Intenta cargar el BLU Studio 7.0 II con otro cargador del mismo tipo. Si el teléfono carga, significa que tu cargador está defectuoso. Considera comprar uno nuevo. Si el BLU Studio 7.0 II sigue sin cargar, es posible que sea necesario sustituir la batería.
Batería agotada / que se descarga rápidamente
Las baterías estándar del BLU Studio 7.0 II tienen un ciclo de vida de aproximadamente un año. Si la batería se descarga a un ritmo significativamente más rápido de lo normal con un uso promedio, es posible que sea necesario sustituirla.
Las aplicaciones están agotando la batería
Ve a Ajustes > Batería para ver una lista de las aplicaciones y la cantidad de batería que han consumido en este ciclo de carga. Desinstala cualquier aplicación que consuma más del 15 % de la batería. Asegúrate de no desinstalar las funciones básicas del dispositivo.
El puerto de carga está sucio o dañado
Si ves suciedad o residuos en el puerto de carga, usa una lata de aire comprimido para lanzar una ráfaga rápida de aire dentro del puerto USB y limpiarlo. Inspecciona el puerto de nuevo en busca de daños en el contacto (la «lengüeta» que sobresale del lado más ancho del puerto). Si el contacto está dañado, es posible que el puerto USB deba ser sustituido.
Los altavoces no funcionan correctamente
No sale sonido de los altavoces, el sonido está distorsionado o no hay sonido al usar ciertas aplicaciones.
El volumen está desactivado
Asegúrate de que el volumen no esté bajo o desactivado. Si el volumen está en un nivel adecuado y sigue sin haber sonido, reinicia el teléfono. Si esto no resuelve el problema, realiza un restablecimiento de fábrica del teléfono. Si sigue sin haber sonido en los altavoces, será necesario sustituirlos.
Fallo de los auriculares
Conecta tus auriculares a otro dispositivo. Si siguen sin funcionar, será necesario sustituirlos.
Fallo de la toma de audio
Conecta un par de auriculares que sepas que funcionan en la toma de audio. Si sigue sin haber sonido o el sonido está distorsionado, la toma de audio deberá ser sustituida.
El sonido no funciona con ciertas aplicaciones
Si el sonido funciona con algunas aplicaciones pero no con otras, es posible que sea necesario actualizar la versión del software del BLU Studio 7.0 II. Para comprobar si hay una actualización, ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización inalámbrica y haz clic en el botón Buscar actualizaciones en la parte inferior de la pantalla.
Si actualizas y el sonido sigue sin funcionar con ciertas aplicaciones, o si tu sistema ya está actualizado, es posible que dichas aplicaciones no sean compatibles con el BLU Studio 7.0 II.
Fallo del altavoz
No sale sonido de los altavoces o el sonido está distorsionado. Reinicia el teléfono. Si el sonido sigue distorsionado, realiza un restablecimiento de fábrica del teléfono. Si el problema persiste, es posible que sea necesario sustituir los altavoces.
La pantalla táctil no funciona
La pantalla no muestra nada al encenderla, o no responde a los toques.
La pantalla está sucia
La suciedad y la grasa de los dedos pueden transferirse a la pantalla e interferir con la sensibilidad. Limpia la pantalla con un paño húmedo y luego sécala con uno seco.
La pantalla está bloqueada / no responde
Si la pantalla no responde a los toques, presiona el botón de encendido para apagar la pantalla y volver a encenderla. Si la pantalla sigue sin responder, presiona y mantén presionados el botón de encendido y el botón de subir volumen para realizar un reinicio suave del dispositivo. Si la pantalla sigue sin responder después de este reinicio suave, puedes intentar realizar un reinicio forzado del dispositivo retirando la batería (guía próximamente).
La pantalla está rota
Si la pantalla está agrietada, será necesario sustituirla.
Fallo de la placa madre
Si la pantalla no muestra ningún problema aparente pero no responde, reinicia el teléfono. Si la pantalla sigue sin responder, realiza un restablecimiento de datos de fábrica. Si el problema persiste, la placa madre podría estar defectuosa y será necesario sustituirla.
Abby
Miembro Desde 05/14/16
852 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Metro State, Team 1-2, Carpenter SU 2016 Miembro de Metro State, Team 1-2, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
6 comentarios
I am having ad issues pop up all the time no matter what. How do you remove the ads?
Kyle Burgess - Contestar Compartir
Battery was low...turned it off...will not come back on
Dianne Locklear - Contestar Compartir
Wat if u have done the reboot but u cant get pass the home screen lock wat do u do
James Babb - Contestar Compartir
My blu 7.0 wont stay on, I turn it on and it turns right back off. Please HELP!!!
retta2368 - Contestar Compartir
My Blu 7.0 screen is cracked. Please HELP ME to change it!
vadis4@yandex.ru
vadis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 3,902
