Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla está agrietada o no se ve bien
La pantalla tiene grietas que dificultan su uso o algunas partes de la misma ya no se iluminan.
Pantalla LCD dañada
Si la pantalla se ilumina pero no muestra nada y se queda en blanco, la causa más probable es una conexión defectuosa entre la pantalla LCD y la placa madre, o que exista un problema en la placa madre que requiera su sustitución.
Impacto en la pantalla
Cuando la pantalla se daña debido a una caída o un golpe en la pantalla LCD, es posible que no muestre nada en parte o en la totalidad de la pantalla. Si esto ocurre, suele ser cuestión de tiempo antes de que la pantalla se quede completamente en blanco.
Para ver cómo realizar la sustitución de la pantalla, haz clic en el enlace [how].
El teléfono no enciende
El teléfono no se enciende al mantener pulsado el botón de encendido.
Batería suelta
Es posible que la batería simplemente esté suelta. Para ver cómo acceder a la batería y reajustarla, consulta este Sustitución de la batería del BLU Studio 5.5.
Batería defectuosa
Puedes sustituir la batería defectuosa por una batería de reemplazo nueva y adecuada utilizando esta Sustitución de la batería del BLU Studio 5.5.
Conector de la batería roto
Si tu BLU Studio 5.5 sigue sin encender, pero tu equipo de carga y la batería funcionan bien, el problema podría ser el conector de la batería.
Placa madre dañada
La placa madre podría haber sufrido un cortocircuito debido a daños por agua o tener componentes defectuosos en su interior que impidan su funcionamiento correcto. Sustituye la placa madre como se muestra en este Sustitución de la placa madre del BLU Studio 5.5. Otra posibilidad es averiguar qué componente específico está dañado; sin embargo, necesitarás poder realizar microsoldaduras en las piezas de repuesto una vez identificadas.
El audio está distorsionado
El audio puede sonar bajo o distorsionado.
Auriculares dañados o sueltos
El sonido distorsionado puede deberse a unos auriculares defectuosos o a que no estén completamente insertados en la toma de audio. El uso de otros auriculares solucionará este problema.
Altavoces dañados o conexión suelta
Los altavoces podrían estar fallando y necesitar una sustitución, o la conexión podría necesitar ser reconectada a la placa de circuito. La guía de sustitución está disponible en Sustitución de los altavoces del Blu Studio 5.5.
Toma de audio dañada
Si tienes los auriculares conectados y el sonido sale distorsionado, es posible que la toma de audio esté dañada y necesite sustitución.
Las imágenes están distorsionadas
Las fotos tomadas no salen correctamente.
Cámara frontal o cámara trasera dañada
Cuando una de tus cámaras no funciona correctamente, las fotos que tomes podrían salir distorsionadas. Esto podría ser el resultado de una mala conexión, lo que requeriría desconectar la cámara y volver a conectarla asegurando una fijación correcta, o sustituirla por completo mediante este Sustitución de la cámara trasera del Blu Studio 5.5. Además, el software del teléfono puede hacer que la(s) cámara(s) funcionen mal debido a que necesiten una actualización o a que una aplicación interfiera en su rendimiento. Para solucionar esto, será necesario reiniciar el software o eliminar la aplicación.
Se pierde la conexión inalámbrica
La conexión inalámbrica se interrumpe constantemente o no se llega a establecer ninguna conexión.
Red inalámbrica caída
Asegúrate de comprobar si la red está realmente en servicio y no está fuera de servicio por mantenimiento, lo que provocaría que no pudieras conectarte en absoluto. Intenta conectarte a otra red o reinicia el teléfono en caso de error técnico.
Antena inalámbrica dañada
Una razón por la cual la conexión podría estar interrumpiéndose es porque la antena está dañada o la conexión a la placa está suelta. Esto podría ser el resultado de un componente defectuoso de fábrica que dejó de funcionar con el tiempo, o de que la conexión se movió debido a una caída del teléfono.
El teléfono se ha mojado
Tu teléfono se ha mojado de una forma u otra.
Daños internos
Si ha entrado agua en el interior del teléfono, la única forma de resolver este problema es actuando en el momento en que ocurre para minimizar los daños en el dispositivo. Esto puede causar problemas en el circuito y detener el funcionamiento del dispositivo si ha entrado en contacto con el líquido. El primer paso para reducir la cantidad de daños en el teléfono es quitar la batería, la tarjeta SIM (o tarjetas SIM) y dejar las piezas secar. Si sospechas que la batería ha entrado en contacto con el líquido, es mejor evitar volver a usarla, ya que puede causar más daños.
Gurvinder Singh
Miembro Desde 11/03/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G3
Miembros de 4
0 Guías creadas
10 comentarios
My gfs blu phone is not working at all I think she has taken it apart to really see what or why it's not holding a charge or will charge at all.. I'm telling her to give up on the phone. She's been messing with it for 2weeks I'd advise people to not purchase this phone
caitlyn - Contestar Compartir
Agree. They are not reliable or well made. My screen is black and white now and it tells me to look in a certain area and that area doesn't exist.
Lisanne Bippert - Contestar Compartir
How do I sign on to a network that has restrictions? Right now there is a circle and in the circle there is a lock.
Ken Alverez - Contestar Compartir
I have had my blu studio 5.5 c phone for 2 weeks and all it will do is power on and off.
I can't get it to do anything.
I've tried to reboot it, I can get it to where you reboot but it want even click on it to reboot it.
I paid a lot of money for this phone and I can't even use it.
sheilagun1971 - Contestar Compartir
Hi my the back camera and flash light on my phone suddenly stopped working I don't even have the option to switch from front camera so its stuck there and my phone has settings on it that were not there when I got my phone also I rebooted it wiped it and nothing worked what can I do.
Tamara Johnson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 11,040
