Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pobre respuesta de la pantalla táctil
El dispositivo no responde al tacto o tiene una respuesta lenta.
Escombros en la pantalla bloqueando la entrada táctil
Con un paño de microfibra húmedo, limpia la pantalla para eliminar cualquier suciedad o escombros que puedan estar impidiendo que el dispositivo registre el tacto correctamente.
El software necesita reiniciarse
Apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos, luego selecciona la opción “Apagar” en la pantalla. Espera 30 segundos, luego enciende el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se encienda. Este procedimiento reinicia varias operaciones de software que pueden estar impidiendo que la pantalla táctil funcione correctamente.
Digitalizador defectuoso
Usa un lápiz óptico para descartar problemas con los componentes sensibles al tacto del dispositivo. Si el lápiz óptico funciona, pero el tacto no se registra sin él, lávate las manos y limpia la pantalla del dispositivo. Si el lápiz óptico tampoco funciona, es probable que haya un problema con el digitalizador del teléfono.
Botones de control de volumen que no responden
Los botones de control de volumen se comportan de forma irregular.
Apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos, luego selecciona la opción “Apagar” en la pantalla. Espera 30 segundos, luego enciende el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se encienda. Este procedimiento puede reiniciar varias operaciones de software que impiden que los botones de control de volumen funcionen correctamente.
Daño externo en el mecanismo de los botones
Presiona los botones de control de volumen para asegurarte de que vuelvan a su posición original. Si los botones no se pueden manipular normalmente, es probable que haya escombros atrapados en el mecanismo de los botones. Retira cuidadosamente los escombros con un palillo.
Funda/cubierta bloqueando los botones
Si procede, retira la cubierta o funda protectora del teléfono e intenta usar los botones de control de volumen. Si ahora los botones funcionan correctamente, es posible que la cubierta o funda protectora del teléfono no se haya colocado correctamente.
Daño interno en el mecanismo de los botones
Si procede, retira cualquier cubierta o funda externa del dispositivo. Presiona los botones de control de volumen para comprobar si están firmes y ofrecen una respuesta regular. Si los botones no están rígidos o responden de forma inusual, es posible que requieran sustitución. Usa la guía de sustitución de botones aquí. Sustitución de los botones de volumen del BLU Life XL
El teléfono no carga
El teléfono no carga cuando está enchufado.
Escombros en el puerto de carga
Usa una fuente de luz para inspeccionar el interior del puerto de carga y comprobar si hay escombros atascados. Usa cuidadosamente un palillo para retirar los escombros sin dañar el delicado cableado interno.
Cable de carga defectuoso
El cable de carga puede estar dañado. Intenta cargar el dispositivo usando un cable de carga diferente aprobado para el dispositivo.
Adaptador de pared dañado
El adaptador de carga puede estar dañado. Intenta cargar el dispositivo usando un adaptador de carga diferente aprobado para el dispositivo.
Puerto de carga del dispositivo dañado
El puerto de carga del dispositivo puede estar dañado y necesitar sustitución. Sigue la guía de sustitución del puerto de carga aquí. Sustitución del puerto de carga del BLU Life XL
Salida de audio distorsionada desde el altavoz
El audio suena distorsionado o con interferencias.
El volumen es demasiado bajo o demasiado alto
El volumen puede estar configurado demasiado bajo o demasiado alto, lo que afecta a la salida de sonido. Intenta ajustar el volumen y comprueba si esto resuelve el problema de calidad de sonido.
Escombros en el altavoz
Usa una fuente de luz e inspecciona los orificios del altavoz en busca de escombros. Si los orificios están obstruidos, usa un objeto pequeño y fino, como una aguja o un clip, para retirar los escombros. Ten cuidado de no dañar el altavoz insertando la herramienta de limpieza demasiado profundamente en los orificios.
Funda externa bloqueando el altavoz
Si hay una funda externa en el dispositivo, comprueba si la funda está bloqueando la salida del altavoz. Esto podría causar un audio distorsionado. Retira la funda externa por completo para determinar si la calidad del audio mejora.
Altavoz dañado
Desmonta el dispositivo para inspeccionar visualmente el altavoz. Sigue el procedimiento en la guía de sustitución del altavoz aquí. Sustitución del altavoz del BLU Life XL
Cámara no funciona
Las fotos y los videos están borrosos o distorsionados.
Lente sucia o manchada
Retira cualquier resto que se haya podido acumular en la lente de la cámara limpiándola con un paño de microfibra limpio.
Ajustes de cámara incorrectos
Cuando uses una aplicación de cámara, comprueba los ajustes de la cámara y asegúrate de que estén configurados correctamente para tu aplicación. Los ajustes incorrectos pueden afectar al rendimiento de la cámara, lo que puede resultar en imágenes o videos de mala calidad.
Para reiniciar el software de captura de imágenes, apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos, luego selecciona la opción “Apagar” en la pantalla. Espera 30 segundos, luego enciende el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se encienda. Este procedimiento reinicia varias operaciones de software que pueden estar impidiendo que el software de captura de imágenes funcione correctamente.
Cámara dañada o rayada
Los arañazos en la lente y otros daños físicos afectarán a la capacidad de la cámara para tomar fotos nítidas. Si todos los pasos anteriores no han logrado solucionar el problema con la cámara, entonces debería ser sustituida. Sigue los procedimientos en la guía de sustitución de la cámara aquí. Sustitución de la cámara trasera del BLU Life XL
Wi-Fi activado pero no conectado
No es posible conectar a redes mientras el Wi-Fi está conectado.
No conectado a una red
Si el dispositivo está demasiado lejos de la fuente de Wi-Fi, es posible que el dispositivo no pueda recibir señal. Acércate a la fuente de Wi-Fi. Además, ve a Ajustes > Wi-Fi > Redes y asegúrate de que el dispositivo esté conectado a una red. El dispositivo puede conectarse a redes no seguras en cualquier momento, pero las redes seguras requieren una contraseña antes de permitir la conexión.
Software desactualizado
Asegúrate de que el software del sistema operativo del dispositivo esté actualizado. Ve a > Ajustes > Dispositivo > Software > Actualización. Actualiza el software, si es necesario. El software desactualizado puede causar problemas de comunicación entre el software y el hardware.
Para reiniciar el software de captura de imágenes, apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos, luego selecciona la opción “Apagar” en la pantalla. Espera 30 segundos, luego enciende el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se encienda. Este procedimiento reinicia varias operaciones de software que pueden estar interfiriendo con la capacidad del dispositivo para conectarse a redes Wi-Fi.
Shantanu Malhotra
Miembro Desde 02/14/18
178 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,076
