Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil funciona, pero no responde a las entradas del usuario
El dispositivo necesita un reinicio suave
Si la pantalla está encendida y no responde a ninguna entrada, mantén presionado el botón de encendido para apagar la pantalla y volver a encenderla. Si el problema persiste, continúa con el restablecimiento de fábrica.
El dispositivo necesita un restablecimiento de fábrica
Un restablecimiento de fábrica borrará todos los datos de tu teléfono, así que asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos los datos que puedas.
Para comenzar el restablecimiento de fábrica, primero apaga el teléfono. Luego, mantén presionados tanto el botón de encendido como la parte superior del botón de volumen hasta que veas el logotipo de BLU. Una vez que aparezca el logotipo de BLU, libera el botón de encendido. Asegúrate de mantener presionado el botón de subir volumen hasta que aparezca el menú del sistema. Cuando aparezca el menú, usa el botón de volumen para seleccionar la opción “wipe data/factory reset”. Presiona el botón de subir volumen para confirmar. Tu teléfono ahora ha sido restablecido a los valores de fábrica.
Placa madre defectuosa
Si después de realizar tanto el reinicio suave como el restablecimiento de fábrica la pantalla táctil sigue sin responder, es posible que tu placa madre esté defectuosa. Para sustituir la placa madre, consulta nuestra guía aquí.
No es posible instalar aplicaciones
Recibes mensajes de error al intentar instalar aplicaciones nuevas o descargar contenido
Memoria interna baja
Elimina cualquier archivo multimedia (música, fotos o videos) o aplicaciones no utilizadas para liberar espacio de la memoria interna.
Si no deseas eliminar datos, puedes insertar una tarjeta SD externa en el teléfono.
Para insertar una tarjeta SD, retira la tapa trasera del teléfono. La ranura SD se encuentra a la derecha de la tarjeta SIM 2 y encima de la batería. Las aplicaciones se pueden guardar directamente en la tarjeta SD seleccionando la opción desde la tienda de aplicaciones.
Si después de liberar espacio o añadir memoria sigues sin poder descargar aplicaciones, es posible que sea necesario realizar un restablecimiento de fábrica.
Los altavoces se escuchan bajo o distorsionados
El sonido emitido por el altavoz está amortiguado o tiene un efecto estático
El dispositivo está en modo auriculares/silencio
Asegúrate de que el volumen esté al máximo.
Luego, ve a la configuración y asegúrate de que las funciones de “silencio” y “modo auriculares” estén desactivadas. (Si aparece un icono de auriculares en la pantalla, significa que el modo auriculares está activado).
Altavoces obstruidos
Una rejilla del altavoz obstruida puede degradar la calidad del audio. Asegúrate de que la rejilla del altavoz esté libre de suciedad.
Altavoz defectuoso
Si el sonido está configurado para estar activo, es posible que sea necesario sustituir la placa madre. Consulta nuestra guía de sustitución de la placa madre para obtener más ayuda.
Poca autonomía de la batería
La batería se agota rápidamente
El ciclo de carga necesita un restablecimiento
Carga completamente el dispositivo antes de dejar que la batería se agote por completo antes de volver a cargarla. Esto ayudará a mantener la salud de tu batería y se recomienda realizarlo una vez al mes.
Las aplicaciones se ejecutan continuamente
Las aplicaciones pueden ejecutarse en segundo plano y agotar tu batería. Desinstala o deshabilita las aplicaciones que no utilices con frecuencia.
Los servicios de conectividad están activados
Desactivar los servicios de conectividad, como el Wi-Fi y el Bluetooth, evitará que tu teléfono busque redes Wi-Fi y/u otros dispositivos, lo que aumentará la autonomía de tu batería.
Batería defectuosa
Si el problema persiste, es posible que la batería esté defectuosa. Consulta la guía de sustitución de la batería para obtener más ayuda con este problema.
Mala calidad de imagen
Las fotos salen borrosas cuando se toman con la cámara frontal o trasera
Lente de cámara sucia
Asegúrate de que la cobertura de lente de cámara esté libre de huellas y suciedad. Utiliza un paño suave y limpio para limpiar la lente.
La cámara no muestra una imagen
Si alguna de las cámaras no muestra una imagen, es posible que tengas un módulo de cámara defectuoso. Para sustituir la cámara frontal, consulta nuestra guía aquí. Para sustituir la cámara trasera, consulta nuestra guía aquí.
Alexander Prasil
Miembro Desde 09/28/17
555 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
Device stuck in safe mode usual suggestions for remedy not working
Ronald Cadogan - Contestar Compartir
I somehow locked my blue smartphone Android so now I can't get anything up on my screen like my apps and it goes to a straight line and at the bottom it says emergency so you have to have some kind of code because I don't want to factory reset it I don't want to lose my apps on there what do I do?
Stephanie Kapsouris - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,915
