Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Botón de encendido
El dispositivo no responde al presionar el botón de encendido; por lo tanto, el ensamblaje del botón de encendido debe sustituirse.
Batería defectuosa
Si el teléfono no se enciende pero recibe energía, ¿podría ser la batería? Quizás sea el momento de cambiarla; se necesita una batería de reemplazo.
Cargador defectuoso
El cargador utilizado no es del fabricante, por lo que no funciona con el teléfono. Es necesario sustituir el cargador por uno original del fabricante.
La pantalla no responde
Digitalizador LCD
Cuando la pantalla táctil de tu teléfono inteligente deja de responder, es hora de sustituir el digitalizador.
Aplicaciones no deseadas
A veces, tener aplicaciones o software no deseado puede agotar la memoria de tu teléfono y hacer que no responda; puedes realizar acciones como borrar la memoria RAM.
Cámara trasera
Sustitución de la cámara trasera
Si la cámara no parece funcionar, quizás sea hora de sustituirla debido a un fallo.
Software
La cámara frontal no responde porque hay aplicaciones ejecutándose en segundo plano que están utilizando la cámara.
Firmware
La cámara no responde, por lo que podría necesitar un reinicio para que el firmware se restablezca.
Batería
Sustitución de la batería
Si notas que la batería no mantiene la carga o que el nivel de carga pasa de 100 a nada repentinamente, sustituir la batería es la solución.
Aplicaciones
Hay aplicaciones que agotan la autonomía de la batería drásticamente; para comprobarlo, puedes ir a los ajustes y ver qué consume más batería.
Firmware
Al instalar una nueva actualización de firmware, asegúrate de que haya mejoras; a veces puede agotar la batería, por lo que reinstalar el firmware anterior puede ser la solución.
Puerto de carga
"Ensamblaje del puerto"
El dispositivo no carga; puedes abrirlo y comprobar el ensamblaje del puerto por si necesita sustitución.
"Conector/Cargador"
Comprueba el conector del propio cargador.
"Clavijas del conector/cargador"
Comprueba las clavijas del cargador y del puerto para ver si hay una mala conexión; tal vez al mover el cargador empiece a cargar de cierta forma.
Alan Rodriguez
Miembro Desde 09/10/18
311 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Miembro de Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G3
Miembros de 4
48 Guías creadas
2 comentarios
the bettry turns 100 to 0 ….. i have tried to change the bettry but nothing happened its the same what should i do to fix it pleas tell me
Shahed Mahmud - Contestar Compartir
BLU grandm2 it's not touching one side propaly
Evanston - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,683
