Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Al presionar el botón de encendido, no ocurre nada
El BLU Energy X no tiene carga
El teléfono tiene una autonomía de la batería esperada de tres días con un uso normal. Un BLU Energy X nuevo viene con un cargador micro USB, pero cualquier cargador micro USB equivalente también funcionará. Conecta el cargador a una toma de corriente y el teléfono al cargador; debería estar listo para usar en un par de horas.
La batería está agotada
La vida útil prolongada de una batería es limitada y depende del uso y de los hábitos de carga. Aunque el BLU Energy X tiene una "Súper Batería", técnicamente no es extraíble. Quitar la batería anulará la garantía del teléfono. Si la batería está agotada, el teléfono puede enviarse a BLU para su reparación a fin de mantener la garantía o se puede sustituir la batería utilizando la Guía de Sustitución de la Batería del BLU Energy X.
La pantalla del teléfono está dañada
Si cargar el teléfono y sustituir la batería no han resuelto el problema, es posible que sea necesario realizar un reemplazo de la pantalla por una nueva.
La placa madre está dañada
La placa madre del teléfono puede estar dañada, lo que provoca que no responda al presionar el botón de encendido. Si este es el caso, será necesario sustituir la placa madre. Utiliza la guía de Sustitución de la Placa Madre para ayudarte con la sustitución.
El teléfono no se carga
Cuando el teléfono está conectado a un cargador, no carga la batería
El cargador está dañado
Si el cargador del teléfono tiene el cableado expuesto o si hay puntos en el cable que se han doblado repetidamente, puede haber daños en el cargador que impidan cargar el dispositivo lo suficiente. Conectar el teléfono a un cargador micro-USB diferente que no muestre signos de daño debería permitir que se cargue.
El teléfono no se conecta al wifi
Al intentar conectarse a Internet a través de wifi, el teléfono no logra conectarse
No hay señal
Muchas veces los enrutadores wifi son la causa de los problemas de conexión. Comprueba si la señal del enrutador wifi es lo suficientemente fuerte como para usarla. Si tienes acceso al enrutador wifi, reinícialo.
La contraseña del wifi es incorrecta
Verifica con el propietario del enrutador wifi que la contraseña que estás utilizando sea correcta. Si no lo es, utiliza la nueva contraseña que te proporcionen.
La configuración de Internet en el teléfono necesita ser restablecida
Apaga la configuración wifi del teléfono y vuelve a encenderla. Intenta conectarte al wifi. Si el teléfono no se conecta, comprueba la configuración de proxy y desactívala.
La pantalla se congela
Mientras usas el teléfono, la pantalla se congela temporalmente durante unos segundos, o se congela de forma permanente y no responde
Hay demasiadas aplicaciones abiertas
Los teléfonos inteligentes son herramientas excelentes porque las aplicaciones permiten a las personas realizar muchas cosas diferentes y entretenerse de muchas maneras distintas. Si hay demasiadas aplicaciones abiertas a la vez, es posible que el teléfono no pueda seguir el ritmo y se congele. Si la pantalla se congela temporalmente, cierra algunas de las aplicaciones que no estés usando. Si la pantalla se congela y el teléfono deja de responder por completo, apaga el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido o retirando la batería. Reinicia el teléfono y debería funcionar normalmente.
La aplicación no se cierra
Desde la pantalla de inicio, presiona el botón situado más a la derecha en la parte inferior de la pantalla (tiene forma de cuadrado). Esto mostrará una lista de las aplicaciones que se están utilizando actualmente. Desliza la aplicación hacia la izquierda o hacia la derecha para cerrarla. También puedes seleccionar el botón 'x' en la esquina superior derecha.
El hardware está dañado
Si el teléfono ha sufrido un percance, como una caída, es posible que algunos de los componentes internos se hayan dañado, provocando que el teléfono no responda correctamente. Si este es el caso, será necesario sustituir la placa madre.
La cámara no enfoca
Al usar la cámara del teléfono, la imagen aparece pero no puede enfocar
Cámara rota
Si el teléfono ha pasado por situaciones difíciles, como caídas graves o golpes fuertes, es posible que la cámara se haya dañado, impidiendo que enfoque mientras se usa. Si la cámara del teléfono se ha dañado, será necesario sustituirla. Utiliza la Guía de Sustitución de la Cámara Trasera o la Guía de Sustitución de la Cámara Frontal para sustituir la cámara que presenta problemas.
Melinda Bailey
Miembro Desde 02/08/16
122 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
I need my screen fix it crack
Margarita Mitchell - Contestar Compartir
I just need my screen fix it's broke the Blu energy x 2 the glass I s crack
My phone has stopped downloading. I can no longer download any apps or games. The downloading bar and or screen comes up and says it is. But after hours the bar is still just cycling around with nothing downloaded.
rude40 - Contestar Compartir
my screen has been frozen for 5 hrs
Stephanie Etheredge - Contestar Compartir
phone is hot and stuck
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 2,295
