Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no enciende:
Cuando presionas el botón de encendido, el teléfono no se enciende y la pantalla permanece oscura.
Reinicio forzado
Retira la batería de la parte posterior del teléfono y vuelve a instalarla después de 10 segundos.
Carga insuficiente
Conecta el teléfono al cargador durante unas horas y espera. Luego, intenta encender el teléfono de nuevo.
Cable de alimentación defectuoso
Busca o compra un cable y una fuente de carga nuevos. Conecta el teléfono como si fueras a cargarlo e intenta encenderlo.
Batería
Quita la batería del teléfono. Compra e instala una batería de reemplazo. Intenta encender el teléfono.
Placa madre
Si después de probar los pasos anteriores nada funciona, necesitarás sustituir la placa madre, ya que puede haber fallado o los cables pueden estar desgastados o rotos.
La pantalla táctil no funciona:
La pantalla táctil no responde al tacto o no se enciende en absoluto.
La pantalla no responde al tacto
Aquí tienes varias razones posibles para una pantalla que no funciona. Primero, asegúrate de usar solo tus dedos sin guantes para intentar operar la pantalla. Usar guantes puede hacer que la pantalla no registre tu toque. La temperatura de tus dedos o el clima exterior podrían causar que la pantalla no responda. Lleva el teléfono al interior y déjalo reposar un rato antes de intentar de nuevo. Si la pantalla sigue sin responder, puede ser necesario un reemplazo de la pantalla.
Pantalla rota
Si tu pantalla está agrietada o rota, esto puede hacer que no sea capaz de detectar tu toque debido a componentes internos dañados. Puede ser necesario un reemplazo de la pantalla.
Toma fotos borrosas:
Las fotos salen borrosas o nubladas.
Lente de la cámara sucia
Limpia la lente de la cámara con un paño de microfibra.
Niebla en la lente
Si el teléfono se dejó en un ambiente húmedo, esto provocaría que se formara niebla en las lentes de la cámara. Pon el teléfono en un recipiente con arroz blanco durante unas horas y comprueba el funcionamiento del teléfono después de ese tiempo. Si el arroz no funciona, tendrás que sustituir la cámara.
La cámara no funciona
Si todo lo demás falla y ninguno de los otros pasos funciona, necesitarás sustituir la cámara.
El teléfono no carga:
El teléfono no se enciende o no carga correctamente.
Puerto de carga roto
El puerto de carga tiene pines sueltos y necesita reparación.
Problema de batería
Si la autonomía de la batería es baja y te encuentras conectándolo al cargador muy a menudo, es posible que el teléfono no cargue porque la batería necesita ser sustituida.
No sale sonido por el altavoz del teléfono:
El altavoz del teléfono no reproduce sonido o suena distorsionado.
Altavoz roto
El altavoz puede estar quemado o roto y necesitar un reemplazo.
Conexión suelta
Los cables conectados al altavoz pueden estar desconectados o sueltos.
Nathan Coulombe
Miembro Desde 09/17/19
103 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 378
