Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El BLU Dash D140 no reconoce la tarjeta SD como almacenamiento principal
No se guarda nada en la tarjeta SD.
****Asegúrate de que la tarjeta SD esté completamente insertada en la ranura.***
Extrae la tarjeta SD y sopla sobre ella; a veces las partículas de polvo pueden impedir que la tarjeta SD sea leída.
No se ha configurado el almacenamiento principal del BLU Dash D140
Sigue estas instrucciones:
  1. Empieza en Ajustes
  2. Ve a Aplicaciones
  3. Luego ve a Ubicación de instalación preferida
  4. Selecciona Almacenamiento interno
La ranura de la tarjeta SD del BLU Dash D140 está rota
Es muy raro, pero a veces la ranura de la tarjeta SD de tu teléfono puede estar funcionando mal. Si tienes una tarjeta SD que funciona, puedes comprobar esto insertándola en otro teléfono para ver si la lee. Si el teléfono la lee, intenta probarla en el BLU Dash JR D140. Si no la lee, intenta soplar sobre la tarjeta SD y la ranura e inténtalo de nuevo. Se recomienda que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de BLU si la ranura está rota. ¡Si estás en garantía, BLU la cubrirá!
El BLU Dash JR D140 abre las aplicaciones lentamente
Abrir aplicaciones tarda una eternidad.
El BLU Dash D140 tiene un virus o funciona con lentitud
Por lo general, un restablecimiento de fábrica en este tipo de teléfonos recupera la velocidad original porque el teléfono tiene más espacio para trabajar y limpia cualquier error en el teléfono.
  1. Mantén presionados el botón de inicio, el botón para subir el volumen y el botón de encendido simultáneamente durante 15 segundos hasta que veas aparecer la pantalla con el logotipo de BLU y luego suelta todos los botones.
  2. Una vez que la pantalla con el logotipo de BLU se desvanece y aparece el logotipo de Android roto, presiona el botón de encendido para abrir las opciones de recuperación.
  3. Usa el botón para bajar el volumen para navegar.
  4. Baja hasta llegar a «wipe data/factory reset» y luego presiona el botón para subir el volumen para seleccionarlo.
  5. Luego selecciona «yes».
  6. Una vez que el proceso termine, se iniciará y estará listo para su uso.
El BLU Dash D140 no está completamente cargado
Si el dispositivo funciona lento, es común que esto suceda cuando el nivel de autonomía de la batería es bajo. Carga completamente el teléfono y observa si la velocidad aumenta.
Al BLU Dash D140 le falta espacio
La tarjeta SD más grande disponible para este dispositivo es de 32 GB. Las tarjetas SD son como discos duros para los teléfonos. Instalar muchas aplicaciones puede ralentizar el teléfono; añadir un mayor almacenamiento crea más espacio para trabajar.
La batería del BLU Dash D140 no se carga
La batería no se carga, se calienta mucho o pierde la carga inmediatamente cuando lo desenchufas.
El BLU Dash D140 pierde la carga rápidamente
Si tu batería ya no puede mantener su carga y se agota extremadamente rápido, quizás puedas salvarla haciendo una recarga completa. Necesitarás agotar la batería por completo para que esto funcione, así que una vez que llegue al cero por ciento, sigue encendiéndolo hasta que ni siquiera tenga suficiente energía para arrancar. Ahora, conecta el cable de alimentación (a una toma de corriente) y deja que la batería se cargue durante al menos 48 horas.
Batería defectuosa del BLU Dash D140
Sustituye la batería, pero antes de realizar la compra, asegúrate de que los conectores de las clavijas de la batería estén en el mismo lado que en tu batería actual. Sigue esta guía para sustituir la batería.
El micrófono del BLU Dash D140 no capta nada
El micrófono no capta la comunicación.
El micrófono del BLU Dash D140 está roto
Si el micrófono no capta nada, es posible que deba ser sustituido. Hay una guía de sustitución aquí. Si aún estás en garantía, BLU lo sustituirá.
El micrófono del BLU Dash D140 está sucio
Sigue nuestra guía de sustitución del micrófono, pero en lugar de sustituir el micrófono, límpialo y vuelve a montar el teléfono. A veces los residuos pueden alterar la comunicación.
No se puede ver lo que hay en la pantalla del BLU Dash D140
El teléfono muestra distorsión.
El protector de pantalla del BLU Dash D140 está agrietado
Sigue esta guía de sustitución de la pantalla para sustituir el protector de pantalla.
La pantalla LCD del BLU Dash D140 está rota
Si el teléfono todavía está en garantía, estará cubierto, pero si no, utiliza la guía de sustitución de la pantalla para acceder a la pantalla LCD y sustituirla. Ten en cuenta que para sustituir la pantalla LCD tienes que desmontar el teléfono por completo. Así que asegúrate de sentirte cómodo con la situación y de tener tiempo, porque dependiendo de tu experiencia, podría llevar un rato.
La pantalla del BLU Dash D140 está sucia
Utiliza la guía de sustitución de la pantalla para acceder al interior de la misma y límpiala con un paño húmedo (con agua). A veces, un poco de limpiador de pantallas de cualquier tienda de telefonía también funcionará. ¡Las manchas y las partículas de suciedad pueden ser una molestia y deben limpiarse!
Jocelyn Patterson
Miembro Desde 07/07/15
43 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015 Miembro de UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G4
Miembros de 4
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,457
