Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
A veces el botón de liberación de la cesta se queda demasiado suelto o se atasca
El botón de liberación de la cesta no funciona
Exceso de grasa
La grasa y las migas de comida pueden impedir que el botón se presione hasta el fondo. Para eliminar la grasa y las migas, desenchufa y deja enfriar la freidora. Después, para limpiar alrededor del botón, sigue esta guía.
El gancho de liberación se ha atascado
Al presionar el botón de liberación, el gancho ya no se desprende del cajón. Para solucionar esto, sustituye el mango siguiendo esta guía.
El bloqueo transparente está demasiado suelto o se atasca
El bloqueo transparente de la cesta se mueve sin ser empujado hacia adelante, por lo que el botón de liberación podría presionarse accidentalmente. Para arreglarlo, sustituye el bloqueo transparente siguiendo esta guía. Si el bloqueo está atascado, limpia las ranuras donde encaja y el propio bloqueo siguiendo esta guía.
El cajón se sale continuamente
El botón de liberación del cajón se atasca o está suelto
Hay migas dentro del botón de liberación
Para eliminar las migas, desenchufa la freidora y asegúrate de que esté fría. Para limpiar, extrae el cajón y sigue esta guía.
Las ranuras de la placa de calentamiento tienen abolladuras
Las ranuras de la placa de calentamiento que sujetan el cajón pueden tener abolladuras o migas, lo que puede impedir que el cajón entre completamente en la freidora. Para limpiar, desenchufa y asegúrate de que la freidora esté fría. Para limpiar, extrae el cajón y sigue esta guía. Para las partes dañadas de la ranura, utiliza la guía de reparación aquí.
El muelle del tope del cajón no sube lo suficiente o está atascado
Los topes metálicos que evitan que los cajones se salgan durante la cocción podrían estar atascados o no funcionar debido a que el muelle es demasiado viejo o ha perdido su elasticidad. Para sustituir el muelle, desenchufa y asegúrate de que la freidora esté fría y luego sigue esta guía de reparación.
El ventilador hace mucho ruido
El ventilador hace ruidos fuertes mientras se cocinan los alimentos
El exceso de aceite y migas de comida hace que el ventilador gire haciendo ruido
Para acceder al ventilador, desenchufa y asegúrate de que la freidora esté fría. Debes retirar la bobina quitando los tornillos como se indica en esta guía. Luego, limpia el ventilador siguiendo esta guía.
El ventilador podría estar defectuoso
Para sustituir el ventilador, asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado y frío. Luego, desatornilla la bobina de calentamiento y retira el ventilador siguiendo esta guía.
El mando de control de temperatura y del temporizador no funciona a la temperatura o tiempo indicados
La freidora no ajusta la temperatura o el temporizador a la configuración correcta
Acumulación de grasa y migas de comida debajo del mando
Al ajustar el mando de la temperatura o del temporizador, la freidora no responde al cambio o no lo hace correctamente. Para arreglarlo, desenchufa el dispositivo y espera a que se enfríe. Para limpiar el mando, sigue esta guía.
Cableado roto dentro del dispositivo
El cableado puede repararse o sustituirse siguiendo esta guía.
Kazuki Mizuishi
Miembro Desde 10/22/18
323 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G6
Miembros de 3
24 Guías creadas
7 comentarios
Where can I get a replacement basket and handle for this bella model 14538. Screw lost its grip
Teresa Perez - Contestar Compartir
Tengo 6 meses preguntando donde puedo encontrar la bandeja con el asa, puño, mago, manija o como se pueda llamar esa parte de la olla, y solo es logrado perder mi tiempo, por eso es que cuando ud decida comprar algo trate de que los fafricantes tengan un poquito de consideracion con el consumidor y fabriquen los respuestos. La ollas bella son desechable.
I have been asking for 6 months where I can find the tray with the handle, fist, handle, handle or whatever that part of the pot can be called, and it is only a waste of my time, that is why when you decide to buy something try to get the manufacturers have a little consideration with the consumer and manufacture the parts. Bella pots are disposable.
Manuel Read - Contestar Compartir
Todas las ollas de la marca Bella creo que son desechable, porque no tienen respuestos, por consiguiente nadie debe comprarlas.
Las ollas reidoras marca Bella se dañan a los 5 o 6 meses y tienen que desaserce de ellas porque son desechable no tienen repuestos.
My basket fell on the tile floor, now it won’t stay closed. Any idea which part I need to replace?
Liz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 2,964
