Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Por qué no se enciende mi mando?
Cuando mantengo presionado el botón de encendido, el mando no se enciende
La batería no tiene carga
Si la batería tiene poca carga, esto puede hacer que el dispositivo no pueda encenderse. Conecta el mando y deja que se cargue por completo. Asegúrate de que, cuando el cargador esté conectado, la luz de carga en la parte superior del mando esté iluminada.
Puerto de carga obstruido
Si la luz de carga no se enciende, confirma que el puerto de carga esté libre de cualquier residuo extraño. Al confirmar que el puerto de carga está limpio, asegúrate de que no esté suelto. Si el puerto de carga está suelto, considera desmontar el mando y volver a soldar el puerto de carga micro-USB. Este proceso se puede encontrar aquí.
¿Por qué mi mando no se conecta a mi Switch?
Mi mando se enciende, pero no se conecta a mi Switch.
Conexión Bluetooth no establecida
Conecta (o vuelve a conectar) el mando a la Switch siguiendo estos pasos:
Primero, enciende la Nintendo Switch y asegúrate de que NO esté en modo avión.
Ahora, navega hasta el botón de mandos (Controllers).
Imagen
Luego, selecciona la opción «Cambiar modo de sujeción/orden».
Imagen
En tercer lugar, presiona el botón de inicio y el botón «Y» durante 1 segundo. Cuatro luces LED azules parpadearán a la espera de que se establezca la conexión.
¿Por qué se atascan mis joysticks?
Cuando juego, mis joysticks se quedan atascados en una dirección o, cuando los presiono, no vuelven a su posición inmediatamente como deberían.
Joystick atascado o reacción lenta a las entradas del usuario
Si los joysticks no responden como se espera, comprueba si hay suciedad, pelusas o polvo acumulado alrededor de la base del joystick. Esto puede estar causando una falta de movimiento en el control y afectando a las entradas del usuario.
Si observas obstrucciones en la base del joystick, la primera solución que debes intentar es limpiar los joysticks. Para ello, te recomendamos limpiar suavemente alrededor de la base de los controles con bastoncillos y alcohol isopropílico. Asegúrate de no usar alcohol en exceso, ya que podría filtrarse al interior del mando y causar más problemas.
Joysticks doblados o rotos
Si la limpieza de los joysticks no soluciona el problema, es posible que debas sustituir el joystick, ya que podría haberse doblado o roto, provocando que se atasque en una posición determinada o que no responda con normalidad. Las instrucciones para este proceso se pueden encontrar aquí.
¿Por qué mi mando no vibra?
Al jugar a varios juegos de carreras, mi mando solía vibrar durante impactos intensos y ahora ya no lo hace.
Configuración de vibración desactivada
Si la función de vibración del mando no funciona, comprueba que esté activada. Para ello, deberás entrar en el menú de «Configuración» de la consola, buscar la opción «Controles y sensores» y verificar que la función de vibración esté activada. También es posible que debas comprobar el juego al que estás jugando, ya que algunos juegos tienen la opción de desactivar determinados ajustes de vibración.
Motores de vibración
Si el mando emite un sonido de traqueteo o un sonido anormal durante el juego, esto puede ser una indicación de que el mando está intentando vibrar, pero los motores de vibración se han dañado y no pueden hacerlo. Si la solución anterior no corrige el problema, es posible que debas sustituir los motores de vibración internos del mando. Para ello, sigue las instrucciones que aparecen aquí.
10 comentarios
My brand new remote down button is stuck on, it. It is clean and I have wiggled and pushed all the buttons trying to unstick it. Any suggestions
phillyeagle2004 - Contestar Compartir
The game pad will not connect to either mine IR my partner's switches. We have tried reseting the WIFI it has worked fine for almost a year, but suddenly out of nowhere, it won't connect anymore. Just flashing lights and then turns off.
Ashicus The Muse - Contestar Compartir
if you have a usb cable and it fits in, put it into the nintendo switch dock on the back where it says usb. then disconnect it and hold it again. should work.
Armaan Pillai - Contestar Compartir
They don't connect. Which means this controller is a piece of junk. It just stopped connecting to the switch. Everything is the right way and it just won't work.
Donna Smith - Contestar Compartir
Will it work with a ps3?
Jamie r Rowe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 14,365
