Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Sin importar lo que hagas, tu Azpen A909 no se enciende.
Batería
Si la batería está completamente agotada, cargarla a través de un USB conectado a una computadora no funcionará. Solo enchufar el dispositivo a un zócalo de pared cargará la batería.
Pantalla congelada
La pantalla podría estar simplemente congelada en su estado apagado. Mantener presionado el botón de encendido durante 20 segundos restablecerá el dispositivo.
Cargador/puerto de carga roto
Si la tableta tiene la batería agotada y no responde al enchufarla a un zócalo de pared, entonces puede haber un problema con el cargador, el cable o el puerto de carga. En este caso, intenta con otro cargador y cable.
El navegador dejó de funcionar
El navegador web no responde o simplemente no se abre.
Navegador mal configurado
El software del navegador puede estar configurado incorrectamente. Vaciar el caché del navegador y borrar sus datos puede resolver el problema. Se puede acceder a las opciones para hacer esto yendo al menú de ajustes del dispositivo, tocando en "Apps" y luego desplazándote hasta "All". Una vez allí, selecciona el navegador y borra los datos y el caché. Si esto no funciona, es posible que debas desinstalar y reinstalar la última versión del navegador.
La batería no funciona
La batería no mantiene la carga tanto tiempo como debería, o ni siquiera funciona.
Contactos obstruidos
Intenta quitar la batería y limpiar los puntos de contacto con un paño de microfibra limpio.
Batería agotada o rota
Si limpiar los puntos de contacto no soluciona el problema, podría ser hora de comprar una batería de reemplazo de 3.7V 4000mAh. Hay disponible una guía sobre la sustitución de la batería aquí.
Pantalla táctil que no responde
La pantalla táctil no reconoce cuando la tocas o cuando presionas sobre ella.
Pantalla táctil congelada
En ocasiones, la pantalla del dispositivo puede dejar de funcionar. En este caso, simplemente fuerza el apagado del dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 20 segundos. Espera unos momentos y luego reinicia el dispositivo.
La actualización de fábrica no funciona
No puedes lograr que tu Azpen A909 actualice su software.
Memoria insuficiente
Si una actualización de fábrica programada no se inicia, es posible que el dispositivo tenga poca memoria. Será necesario eliminar algunos archivos, aplicaciones, fotos o videos para hacer espacio.
Dispositivo mal configurado
Si hay memoria suficiente en la tableta y la actualización sigue sin funcionar, el dispositivo podría estar configurado incorrectamente. En este caso, puede ser necesario un restablecimiento de fábrica.
Nota: Un restablecimiento de fábrica restaurará la tableta a su estado original. Esto significa que se perderán todos tus ajustes, aplicaciones y datos. Te recomendamos mover las cosas que desees conservar a una tarjeta Micro SD.
Para realizar un restablecimiento de fábrica, ve al menú de Ajustes y toca en "Backup & reset". Desde allí, toca la opción "Factory Reset".
La toma de audio no funciona o tiene estática
"La toma de audio no funciona o proporciona retroalimentación intermitente y con estática."
Puntos de contacto sucios u obstruidos
Intenta conectar un juego de altavoces o auriculares diferente. Si el problema desaparece, entonces el inconveniente estaba en el accesorio que usabas en lugar de la tableta. Si el problema persiste, apaga la tableta e introduce la esquina de un paño de microfibra en la toma con un palillo o un limpiapipas. Mueve el paño dentro del orificio para limpiar los puntos de contacto. Si esto no soluciona el problema, puede ser hora de sustituir la toma. Hay disponible una guía útil sobre cómo hacerlo aquí.
Karoly Fodor
Miembro Desde 03/15/15
475 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
8 comentarios
So my azpen tablet randomly just had some Asian writing on it and it was doing all these stuff and a loud beep, then at the end it said it can't access my storage and to go to my cable and reset it. But won't go back to its regular state it keeps doing that even if I reset it or run the battery out. I really need help
Leiana - Contestar Compartir
where can i get a charging port for it at i need ports
Derrick Rhodes - Contestar Compartir
I believe my tablet is fully charged. It with not turn on, I did the 20 second power hold with no such luck, I hit the reset button on the back with no such luck. Anything else ya got I can try? It’s only 3 weeks old and no warmth policy
taralockhart90 - Contestar Compartir
IM HAVING THE exact same problem i left it on the charger but it just wont charge no matter what i do it wont turn on
two play - Contestar Compartir
I followed all instructions.my tablet still won't turn on.My son JUST got it for me. Not even a month old..I want a replacement!! So where do I send it? What information do you need? How long will it take..He had it shipped to us few days delivery…. Dissatisfied with this product.But because it was a gift you will have to correct this issue.
dianedemerice - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 7,374
