Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tableta Azpen A740 no enciende
Cuando presionamos el botón de inicio, el dispositivo no enciende.
Batería defectuosa
Antes de profundizar en el dispositivo, intenta apagarlo y espera 10 segundos, luego intenta encenderlo de nuevo. Si esto no funciona, repite el proceso varias veces. Si el dispositivo sigue sin encender, intenta cargar la batería; puede que simplemente se haya agotado. Si el dispositivo continúa sin encender, revisa el cable de carga para detectar cualquier daño físico, problema de conexión u orientación. Si presenta algún daño físico, el cable de carga debe ser sustituido ya que no está proporcionando el voltaje suficiente a la batería, lo que afecta la fuente de alimentación del dispositivo.
Sustitución de la batería
Si el dispositivo no enciende, podría deberse a una batería descargada o en mal estado. El contenido de la batería también puede haber causado que esta se hinche y, a su vez, provoque que la batería se agote rápidamente o incluso que no cargue. En este caso, será necesario realizar una sustitución de la batería.
Zumbido o estática en el altavoz
Al reproducir contenido multimedia, parece que el dispositivo está silenciado.
Cable suelto que conecta el altavoz
Puedes intentar ajustar el volumen o ir a los ajustes para realizar otros cambios, como en el brillo, que también puede ser un problema. Si esto no funciona, intenta soplar sobre el altavoz para eliminar cualquier resto de polvo o partículas que puedan estar atrapadas. Si esto no da resultado, debes abrir el dispositivo y comprobar la conexión del altavoz. Si los cables no están conectados, es posible que necesites realizar conexiones soldadas de nuevo al dispositivo. Si el altavoz sigue sin funcionar, será necesario sustituirlo por completo.
No se pueden tomar fotos
El dispositivo no puede conectarse a la cámara
Cámara defectuosa
En este caso, intentar mantener presionado el botón de encendido podría no funcionar. Intenta limpiar la lente de la cámara con un paño de lino para eliminar posibles restos de polvo y partículas. Si esto no funciona, busca marcas o arañazos permanentes en el dispositivo. Si estos daños no se pueden eliminar, se necesitará un reemplazo completo; por lo tanto, tanto la cámara frontal como la trasera deben ser sustituidas ya que están unidas.
La pantalla táctil no funciona o está agrietada
La pantalla del dispositivo no reconoce las entradas del usuario
Conector de pantalla suelto
Si el dispositivo ya no detecta tus dedos en la pantalla, intenta encenderlo y apagarlo repetidamente. Si esto no funciona, intenta restablecer la tableta a los ajustes originales de fábrica. Si el problema persiste, deberás abrir la tableta y comprobar la conexión de la pantalla. Si la pantalla no está conectada, tendrás que realizar conexiones soldadas. Si la pantalla ha dejado de funcionar por completo, será necesario sustituirla por completo.
Pantalla agrietada
Si la pantalla del dispositivo está agrietada, es muy probable que solo sea el cristal y no la pantalla táctil en sí. Debido a esto, no será necesario realizar un reemplazo de la pantalla. Sin embargo, el cristal no se puede sustituir, ya que está unido al cuerpo del dispositivo. Si deseas un dispositivo sin grietas, será necesario comprar uno nuevo.
Respuesta lenta o apagado aleatorio
El dispositivo tarda en responder a las entradas del usuario
El dispositivo se apaga continuamente
Placa madre defectuosa
Los problemas relacionados con la placa madre pueden deberse a un fallo de alimentación o a un fallo de un componente. La primera acción que debes realizar es restablecer el dispositivo a los ajustes originales de fábrica. Si esto no funciona, deberás abrir el dispositivo y revisar la placa madre en busca de signos de daños físicos, tales como quemaduras, conectores rotos o chips sucios. En tal caso, retira periféricos innecesarios, como tarjetas SD y tarjetas SIM, para comprobar si el dispositivo funciona. Si los daños físicos se pueden limpiar, hazlo; sin embargo, si no es posible, es probable que la placa madre deba ser sustituida. Si alguno de los periféricos no funciona, la placa madre completa deberá ser sustituida, ya que puede dañar otros componentes.
Mallory
Miembro Desde 01/21/15
346 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
Tablet powers on properly. When I try to setup networking, background or any other items. Once the system is powered off and then back on all settings are lost.
H Gibson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 821
