Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se conecta a la red wifi
La red wifi está desactivada
Primero, revisa la configuración del dispositivo para asegurarte de que la red wifi esté activada. Si no lo está, activa la red wifi y conéctate a una red.
Problemas de red wifi o del router
Si tu tablet no se conecta a la red wifi aunque esté activada, intenta conectarla a una red wifi diferente. Si funciona, el problema era la red wifi y no tu tablet. También puedes intentar conectar otro dispositivo a la red wifi para ver si el problema radica en la red wifi o en tu dispositivo. Si hay un problema con el router inalámbrico de tu ubicación, intenta reiniciarlo y, si eso falla, contacta a tu proveedor de servicios de internet.
Antena wifi defectuosa
Si la red wifi está activada y no hay problemas con el router o la red a la que te conectas, la antena wifi no funciona. Sigue esta guía para ver un conjunto completo de instrucciones de sustitución.
El dispositivo no se enciende
La tablet no responde y, hagas lo que hagas, no muestra señales de encenderse.
Batería agotada
Conecta la tablet con el cable de carga para asegurarte de que tenga energía; cuando el cable está conectado correctamente, la batería comienza a cargarse.
Batería defectuosa
Primero, verifica si la batería se ha quedado sin carga conectando la tablet al cargador. Si la batería no se puede cargar, tienes una batería defectuosa y necesitas sustituirla. Sigue esta guía sobre cómo sustituir la batería.
Pantalla rota
Si parece que no ocurre nada, es posible que la pantalla esté rota. Si sabes que la batería está cargada y funciona, es posible que necesites sustituir la pantalla.
La batería no se carga
La tablet no responde al conectarla con el cable de carga y no se carga.
El cable de carga está desconectado
Comprueba si el cable está conectado firmemente tanto a la toma de corriente como a la tablet. Si la conexión es firme, la batería se cargará.
Cable de carga roto
Asegúrate de que el cable esté conectado correctamente. Si la batería sigue sin cargarse, intenta usar un cable diferente para ver si el problema es que el cable no funciona y necesita ser sustituido.
Batería defectuosa
La pantalla táctil no responde
La pantalla de la tablet está encendida pero no responde al tacto.
El dispositivo se congeló
La pantalla táctil de la tablet puede haberse congelado. La solución más sencilla es apagar la tablet y reiniciarla. En muchos casos, esto resolverá tu problema.
Pantalla táctil rota
Si reiniciar la tablet no ayuda, es posible que la pantalla táctil esté rota. Sigue esta guía para aprender cómo sustituir la pantalla táctil de la tablet.
Los altavoces no funcionan
El altavoz externo no reproduce sonido.
El volumen está desactivado o silenciado
Primero, asegúrate de que el volumen no esté silenciado y que esté lo suficientemente alto como para escucharse. Si el volumen está silenciado, quita el silencio y aumenta el volumen.
El sonido es incompatible con la aplicación
Después de asegurarte de que el dispositivo no esté silenciado, verifica que la aplicación que estás usando sea compatible con el sonido. Si cambias a una aplicación diferente que admita sonido y funciona, es posible que la primera aplicación no sea compatible con sonido.
Altavoz roto
Después de asegurarte de que el dispositivo no esté silenciado y de que todas las aplicaciones de la tablet tengan problemas con el altavoz, tienes un altavoz roto. Sigue esta guía de sustitución para obtener instrucciones sobre cómo instalar el nuevo altavoz.
El conector para auriculares no funciona
Conectas los auriculares a la tablet con el volumen activado y no se escucha sonido a través de los auriculares.
Los auriculares no están completamente conectados
Primero, asegúrate de que la conexión entre los auriculares y el conector auxiliar sea segura y firme. Inserta los auriculares en el conector firmemente y escucharás sonido en los auriculares.
Auriculares rotos
Si los auriculares están conectados de forma segura a la tablet y no sale sonido, es posible que los auriculares estén rotos. Conecta un par diferente de auriculares para ver si funcionan.
Anna
Miembro Desde 03/17/15
353 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Miembro de Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
Miembros de 2
60 Guías creadas
9 comentarios
My Azpen720 hangs when calls comes in and sometimes makes a noise and only stops when I switch it off and sometimes it long to switch off during the frozen. Please assist
Norman Chauke - Contestar Compartir
my tablet screen turns to multi colors and and makes a high pitched noise,and has to be switched off why
Alan Wampach - Contestar Compartir
I can not get the tablet WIFI to turn on. The WIFI is working as I have another tablet that is working. My azpen tablet is on and as long as I do not require doing anything with the internet it works fine
Sheri Pudlowski - Contestar Compartir
I have the same problems someone please help I tried factory resting it it still doesn’t work.
David Jones - Contestar Compartir
Did anybody find out how to connect the wfii to this tablet
Jasz Callaway - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 5,680
