Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende sin importar lo que se le haga.
El dispositivo no tiene carga
El A701 no se enciende si está por debajo del nivel crítico de batería (aproximadamente 15 %). Intenta cargar el dispositivo y luego encenderlo. Si esto no funciona, asegúrate de que el cable de carga esté conectado correctamente al dispositivo. El cable debe estar orientado en la dirección correcta e insertado completamente en el dispositivo para que se cargue.
Si esto no funciona, es posible que debas sustituir la batería.
La batería no está insertada correctamente
Saca la batería del dispositivo y asegúrate de que no tenga polvo. Vuelve a colocar la batería en el dispositivo e intenta encenderlo.
El dispositivo debe reiniciarse
Si el dispositivo no se enciende y ya tiene carga, es posible que sea necesario reiniciarlo. Presiona el botón de reinicio en la parte superior del dispositivo y comprueba si se reinicia normalmente o no. Si esto no soluciona el problema del dispositivo, consulta la sección de sustitución de batería.
La batería está agotada
Si cargar o reiniciar el dispositivo no funciona, es posible que la batería esté agotada. Es posible que sea necesario sustituirla por una batería nueva. La batería es de iones de litio con una capacidad de 3000 mAh.
La batería no se carga
El dispositivo no se carga cuando está enchufado.
El cargador está conectado incorrectamente
Asegúrate de que el cargador esté orientado en la dirección correcta e insertado completamente. Además, intenta usar otros enchufes.
El dispositivo no se cargará si la batería no funciona correctamente. Es posible que sea necesario sustituirla.
El puerto de carga está roto o fuera de lugar
El puerto de carga puede estar torcido de alguna manera que impida la carga. Es posible que el puerto de carga deba volver a colocarse en su lugar o sustituirse por completo.
El cargador no funciona correctamente
Asegúrate de que el cable de carga no esté dañado. Si el cable está dañado, debe sustituirse. Los daños pueden verse como cables expuestos o un cable parcial o totalmente cortado.
Sin sonido
El dispositivo no emite ningún sonido.
El volumen está desactivado
Asegúrate de que el volumen no esté en 0. Si es así, intenta subir el volumen.
Un archivo de audio está dañado
Si no hay sonido, el archivo de audio puede estar dañado. Prueba con otro archivo de audio para ver si reproduce sonido. Si el archivo de audio está dañado, puede causar un ruido fuerte o estática.
La toma de audio está rota
La toma de audio puede estar rota. Considera sustituir la toma de audio.
No hay imagen en la pantalla
No hay imagen en la pantalla cuando el dispositivo está encendido.
La pantalla está agrietada
La pantalla puede estar agrietada. Esto podría causar problemas con la visualización. Si este es el caso, será necesario sustituir la pantalla.
La pantalla no responde al tacto
La pantalla no responde a los estímulos. Esto podría ser un problema de software o un daño interno del dispositivo. Considera sustituir la pantalla.
El dispositivo está lento o se congela
El dispositivo se congela, va lento, etc.
El dispositivo puede necesitar un reinicio
Es posible que el dispositivo necesite un restablecimiento completo. Advertencia: Esto eliminará todas las configuraciones y otros archivos de la tableta.
Existe un problema con el software del dispositivo
Es posible que exista un problema con el software del dispositivo o con cualquier software adicional instalado en él. Para estos problemas, consulta el sitio web del fabricante, enlazado a continuación.
Consulta al fabricante
Si el dispositivo sigue sin funcionar, consulta el sitio web del fabricante para obtener más instrucciones: Azpenpc.com/service/
Grant Harding
Miembro Desde 03/11/15
249 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
3 comentarios
What do I do my azpen a701. Freez on power on its show azpen the hole time
renaldo down - Contestar Compartir
My Tablet Azpen A701 is not work.. please help
KAILASH EDUCATION - Contestar Compartir
Can not sign into my google account for play store. I get a wrong password error in play store and not secure network on browser
Tessie Roberts - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,172
