Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu tableta Azpen A1045 no mantiene la carga, sigue esta página para encontrar soluciones.
Batería defectuosa
Tu batería podría fallar, por lo que deberías comprobar el estado de salud de la batería si tu tableta te da la opción. Puedes ir a ajustes y, en la barra de búsqueda, buscar «estado de salud de la batería»; al hacer clic en él, te dará un porcentaje de su salud actual.
Solución:
· Comprueba que la alimentación sea correcta hacia el adaptador.
· Prueba con un adaptador de carga diferente.
· Sustituye el adaptador de carga de la fuente de alimentación.
· Comprueba si hay daños por impacto en la parte trasera de la tableta.
· Inspecciona si han entrado líquidos en la tableta y corrígelo.
· Sustituye la batería defectuosa. La batería ya no puede aceptar ni retener una carga completa.
· Cierra las aplicaciones que se estén ejecutando y no se utilicen. Varias aplicaciones en ejecución seguirán consumiendo energía mientras funcionen.
· Desactiva el wifi o el Bluetooth cuando no estés conectado a otros dispositivos. Las tabletas consumen energía mientras siguen buscando señales de dispositivos inalámbricos a los que conectarse.
Sobrecalentamiento
Si el dispositivo se sobrecalienta, el problema puede estar en el mismo puerto de carga. Un puerto de carga que funciona mal o está dañado puede provocar una carga inadecuada, lo que hace que la batería se sobrecaliente. Esto puede afectar al rendimiento general de la tableta, incluida la capacidad de respuesta de la pantalla táctil y la autonomía de la batería.
Posibles causas del sobrecalentamiento del puerto de carga:
· Puerto de carga suelto o dañado: Si el puerto de carga está suelto o dañado, puede que no haga un contacto adecuado con el cable de carga, lo que provoca una distribución irregular de la energía. Esto puede causar el sobrecalentamiento tanto de la batería como del propio dispositivo.
· Suciedad o restos en el puerto de carga: El polvo o los restos en el puerto de carga pueden impedir que el cable se conecte correctamente, causando problemas eléctricos que provocan el sobrecalentamiento.
· Cable de carga defectuoso: Un cable de carga dañado o incompatible puede contribuir al sobrecalentamiento al consumir demasiada corriente o causar un flujo de energía inconstante.
Alaa Kaliny
Miembro Desde 03/26/25
335 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-1, Biswokarma Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Biswokarma Spring 2025
UMASSD-BISWOKARMA-S25S5G1
Miembros de 7
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 182
