Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La luz del frigorífico no se enciende
Hagas lo que hagas, la luz del frigorífico no se enciende.
Fuente de alimentación desconectada
Antes de intentar sustituir piezas o realizar cambios importantes, asegúrate de que tu Avanti 308YWT esté enchufado a una toma de corriente. Si está enchufado, comprueba que la toma que estás usando funciona correctamente. Una forma sencilla de hacerlo es conectar otro dispositivo y ver si funciona cuando está enchufado.
El frigorífico hace mucho ruido
"El frigorífico emite sonidos de chasquidos o crujidos"
El frigorífico no está nivelado
Si el Avanti 308YWT no está nivelado, podría hacer más ruido del esperado. Para nivelar el frigorífico, puedes ajustar la perilla en la parte inferior derecha del frente del frigorífico. Girarla hacia la izquierda aumentará la altura del lado izquierdo. Girar la perilla hacia la derecha aumentará la altura del lado derecho del frigorífico. Puedes ajustarla hasta que consideres que el frigorífico está nivelado. Para asegurarte de que esté nivelado, puedes usar un nivel de carpintero. Coloca el nivel sobre el frigorífico y asegúrate de que la burbuja quede entre las dos líneas del tubo.
El aparato no mantiene los alimentos a la temperatura adecuada
"El contenido del frigorífico está demasiado caliente o demasiado frío."
Control de temperatura apagado
El control de temperatura se encuentra en la parte superior derecha del compartimento del frigorífico. Asegúrate de que la perilla no esté en 0.
Interruptor del disyuntor
Comprueba el disyuntor para ver si el frigorífico recibe alimentación. Si el disyuntor está apagado, el frigorífico no funcionará. Si está apagado, cámbialo a la posición de encendido y comprueba si el frigorífico empieza a funcionar.
No está enchufado
Asegúrate de que el frigorífico esté enchufado. Si no está conectado, no puede funcionar.
La puerta no cierra
"Cuando cierro la puerta, se vuelve a abrir."
El frigorífico tiene una fuga
"La base del frigorífico siempre está húmeda"
La bandeja del evaporador necesita limpieza
A veces se producen fugas de líquido porque la bandeja del evaporador no está limpia. Al limpiar la bandeja del evaporador, es importante asegurarse de que el frigorífico esté desenchufado. Para limpiar la bandeja del evaporador, ve a la parte trasera del frigorífico. Verás una bandeja que puedes levantar y extraer en la parte superior del recorte cuadrado de la parte inferior del frigorífico. Simplemente toma la bandeja y lávala con agua y jabón.
Seye
Miembro Desde 10/11/14
398 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G38
1 Miembro
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 2,324
