Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Al apretar el gatillo no sucede nada
El gatillo no dispara el arma como debería al apretarlo.
¿Está encendida la pistola?
La solución clásica para los aparatos electrónicos; a veces simplemente olvidamos encender el dispositivo (busca un interruptor naranja en el lado izquierdo de la pistola).
Motor o circuitos averiados
Lamentablemente, los componentes internos de tu pistola pueden haber dejado de funcionar debido al uso excesivo o a piezas defectuosas. Consulta nuestra guía sobre cómo abrir la pistola y cambiar el ensamblaje del acelerador de dardos para obtener más detalles.
El resorte del gatillo está roto
A menudo, especialmente después de un uso prolongado, el resorte de la Tommy 20 tiende a desgastarse o a salirse de su sitio, y requiere un reemplazo o un reajuste. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir el resorte del gatillo para obtener más detalles.
Los dardos se atascan en la recámara
Los dardos se atascan dentro de la pistola en lugar de dispararse normalmente.
Dardos torcidos
Tu elección de munición podría ser parte del problema aquí; asegúrate de que los dardos estén rectos para que no fallen al disparar. Si están torcidos, intenta darles forma de nuevo. Puede resultar difícil debido a la estructura de espuma de los dardos, ¡pero es posible!
La pistola no se enciende
La pistola simplemente no hace nada al encenderla.
Batería agotada o en mal estado
Sin energía no hay disparos, por mucho que aprietes el gatillo. Consulta nuestra guía sobre cómo sustituir la batería si ese es el caso.
El interruptor de encendido/apagado está roto
A veces el interruptor de encendido/apagado puede atascarse o dejar de funcionar por varias razones; intenta abrir la pistola y ver si puedes hacer que vuelva a moverse. Seguir la guía del resorte del gatillo es un buen punto de partida para acceder si se trata de un problema grave.
El motor no suena normal o fluido
El zumbido normal del motor al disparar la pistola se ha convertido en una especie de gemido débil.
Un motor que suena débil suele deberse a la falta de energía. Intenta sustituir las baterías.
El tambor de munición no gira
El tambor de munición de tu pistola no funciona correctamente y no carga los dardos en la pistola.
Un dardo está atascado dentro del cañón o del mecanismo de carga
Esperamos que puedas mirar por el cañón, ver el dardo que causa el problema y sacarlo. Desmontar la pistola (usando la guía del tambor de munición) puede ser la mejor forma de resolver el problema.
Reed Garmsen
Miembro Desde 10/07/14
468 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 4,122
