Saltar al contenido principal
En Progreso
Este wiki está sin terminar.
El estabilizador del Autel Robotics Evo Nano Plus está atascado
El estabilizador del Autel Robotics Evo Nano+ no responde y se atasca durante el funcionamiento. ¡Esta página ofrece algunas soluciones comunes para este problema!
La acumulación de sedimentos está obstruyendo el rango de movimiento del estabilizador
Con el tiempo, la suciedad y los residuos pueden acumularse en el chasis del dron y en la carcasa del estabilizador. Usa un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico de alta concentración para cepillar suavemente el exterior de la carcasa del estabilizador. Esto debería ayudar a limpiar la carcasa, reduciendo la fricción y permitiendo que el estabilizador se mueva libremente.
Es necesario quitar la cubierta del estabilizador
Como muchas cámaras digitales, el dron viene con una cubierta del estabilizador para proteger sus piezas móviles frágiles. Si no quitas la cubierta del estabilizador antes de intentar operar el dron, el estabilizador no podrá moverse. Quita la cubierta del estabilizador antes de las operaciones de vuelo.
La cubierta de plástico del estabilizador tiene lengüetas que aseguran la cubierta al cuerpo del dron. Sujeta suavemente y separa la cubierta del dron, tirando del lado de la cubierta que está más cerca de la parte trasera del dron.
El filtro ND del estabilizador está obstruyendo el movimiento del estabilizador
Si actualizar el firmware y quitar la cubierta del estabilizador no liberan el movimiento del estabilizador, intenta quitar el filtro ND (solo si corresponde). El filtro ND te permite ajustar cuánta luz entra en la cámara del dron, y el grosor adicional de la lente puede dificultar el movimiento del estabilizador.
Los filtros ND del Autel Robotics Evo Nano+ son filtros de plástico que se encajan en la cámara mediante pestañas a presión. Simplemente levanta desde la parte inferior del filtro ND para soltarlo.
El estabilizador necesita una calibración
El estabilizador puede perder su calibración precisa durante el transporte o tras un impacto durante las operaciones de vuelo. Para realizar la calibración del estabilizador, coloca el dron en una superficie nivelada. Abre la aplicación de vuelo del Evo Nano+ en tu teléfono inteligente y sigue las instrucciones en pantalla para la calibración del estabilizador.
El firmware de la cámara del dron está desactualizado
Autel lanza actualizaciones de firmware rutinarias, y es importante descargar estas actualizaciones para prevenir problemas y errores conocidos. Visita la página del producto Evo Nano+ de Autel Robotics; puedes encontrar nuevas actualizaciones de firmware en "DESCARGAS".
Las actualizaciones de firmware están disponibles a través de la aplicación Autel Sky para dispositivos móviles. Escanea el código QR en la página "DESCARGAS" para descargar la aplicación en tu dispositivo móvil y sigue las instrucciones en pantalla para configurar el dron y actualizar al firmware más reciente. La actualización de firmware puede tardar hasta 15 minutos (si tienes varias baterías extraíbles, la actualización de firmware debe aplicarse a cada batería extraíble individualmente).
La aplicación Autel Sky es compatible con los drones EVO Nano, EVO Nano+, EVO Lite y EVO Lite+.
El estabilizador del Autel Robotics Evo Nano Plus está dañado permanentemente
Si el estabilizador de la cámara ya no funciona después de un impacto significativo, es probable que el estabilizador se haya dañado permanentemente. En este caso, es muy poco probable que simplemente eliminar las obstrucciones o actualizar el firmware resuelva el problema. Afortunadamente, el soporte del estabilizador se puede sustituir.
Sigue la guía paso a paso [aquí] para sustituir el estabilizador de cámara dañado.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,284 Reputación
11 Guías creadas
1 comentario
Can you please provide the link on how to replace gimbal? Looking to do for my Evo 1.
Jessica Finch - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 201
Todo El Tiempo: 1,837
