Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Esta página te ayudará a resolver problemas de August Smart Lock.
No hay luz en la parte frontal de la cerradura
El dispositivo tiene una luz indicadora en la parte frontal que parpadea al activarse. La luz indicadora no funciona aunque la cerradura tiene energía.
Luz indicadora defectuosa
Es posible que debas sustituir la luz indicadora que se encuentra dentro del dispositivo. La luz indicadora señala tanto la conexión como el estado de energía.
El altavoz no emite sonido
El dispositivo tiene energía pero no emite ningún sonido al bloquear o desbloquear. Esto se indica mediante el funcionamiento de la luz indicadora, lo que demuestra que la cerradura aún tiene energía.
El altavoz está roto
Existe la posibilidad de que el altavoz situado dentro del dispositivo esté estropeado. Sigue la guía de sustitución aquí para obtener ayuda con ese problema.
La placa madre tiene un componente defectuoso
Si sustituir el altavoz no funciona, es posible que debas abrir el dispositivo y sustituir la placa madre. La placa madre se encuentra dentro de la cerradura y se puede acceder a ella desde la parte inferior del dispositivo.
El dispositivo no responde
El dispositivo no se enciende y no hay ninguna luz parpadeante en la parte frontal. El dispositivo tampoco se conecta a ningún teléfono inteligente.
Baterías agotadas
Si el dispositivo no se enciende, lo primero que debes intentar es cambiar las baterías. El dispositivo requiere 4 baterías AA que se pueden encontrar presionando el logotipo frontal y quitando la tapa. Después de quitar la tapa, encontrarás las baterías. Para llegar a las que están debajo de las visibles, tira de la pestaña roja.
El dispositivo no se conecta al teléfono
El dispositivo se bloquea manualmente, pero no se bloquea mientras se utiliza la aplicación. El dispositivo tiene energía, pero la aplicación no puede conectarse a la cerradura.
August Connect
Para conectarte a tu dispositivo desde lejos, deberás adquirir August Connect. Puedes encontrar más información en el sitio web de August.
Configuración de Bluetooth
Si no puedes conectarte a tu dispositivo, es posible que debas asegurarte de que el teléfono inteligente que estás utilizando se esté conectando al dispositivo mediante Bluetooth. Ve a la configuración de tu teléfono y asegúrate de que el Bluetooth esté activado y que esté conectado al dispositivo.
Placa madre defectuosa
Si lo anterior no soluciona el problema, puede haber un problema con la placa madre. La placa madre se encuentra dentro de la cerradura y se puede acceder a ella desde la parte inferior del dispositivo.
El dispositivo no bloquea ni desbloquea la puerta
El dispositivo tiene energía, pero no bloquea ni desbloquea la puerta. No hay movimiento dentro de la cerradura, excepto cuando se utiliza manualmente.
Baterías agotadas
Existe la posibilidad de que el dispositivo no funcione correctamente porque las baterías están agotadas. El dispositivo requiere 4 baterías AA que se pueden encontrar presionando el logotipo frontal y quitando la tapa.
Configuración de WIFI
Si te encuentras lejos de tu dispositivo y no estás conectado a él mediante Bluetooth, el dispositivo aún puede funcionar utilizando WIFI. Comprueba tu configuración de WIFI y asegúrate de estar conectado a través de WIFI. Apaga y enciende la configuración WIFI en tu teléfono inteligente e intenta de nuevo para ver si se establece la conexión.
Conectividad Bluetooth
Asegúrate de estar conectado a tu dispositivo mediante Bluetooth. Tendrás que entrar en la aplicación de configuración de tu teléfono inteligente y asegurarte de que el Bluetooth esté activado y conectado al dispositivo.
Los engranajes no funcionan
Existe la posibilidad de que uno de los engranajes dentro de la cerradura se haya roto. Los engranajes se encuentran dentro de la cerradura y se accede a ellos a través de la parte inferior del dispositivo. Para sustituirlos, sigue la guía aquí.
El acelerómetro necesita ser sustituido
El acelerómetro es uno de los componentes clave para hacer que el dispositivo gire. Junto con el motor y los engranajes, ayuda a controlar el giro y la velocidad a la que gira el dispositivo. Para sustituir el acelerómetro, sigue la guía aquí.
Si lo anterior no resuelve el problema, existe la posibilidad de que debas sustituir la placa madre. La placa madre se encuentra dentro del dispositivo y se debe acceder a ella a través de la parte inferior del mismo.
Zac Carpenter
Miembro Desde 09/26/17
58 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G6
Miembros de 4
36 Guías creadas
9 comentarios
where can is but the accelerometer?
mm mm - Contestar Compartir
where can i get the faulty led?
alci Frerdewich - Contestar Compartir
My app keeps asking for me to authenticate. When I use the password that I have always used it says, “retry”. So, I changed my password and when i tried the new password is continues to say retry. How can I correct this problem. August can’t seem to know how.
Charles Cohlmia - Contestar Compartir
My batteries are dying very fast, lock lines up properly, happened after I moved and moved back. Batteries dead within a week. Any suggestions?
Dustin Jones - Contestar Compartir
My batteries died within 2 months then they have to be changed as well as no guests can get into the unit I have to make everybody A owner which is faulty tried having it fixed with August on several occasions finally got to the point where I wanted to return it they're telling me they're not going to exchange it the store I bought it at only gives you 30 days the problems started right from day one when we try to install it I spent the seven days on the phone trying to get the lock to work properly and this is how they treat me
allan rookes - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 45,428
