Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que el teléfono se encienda.
Mantén presionado el botón de encendido
Antes de sustituir la batería, asegúrate de mantener presionado el botón de encendido el tiempo suficiente. Debes mantener el botón de encendido presionado durante al menos 5 segundos.
Batería agotada o batería
Si el teléfono sigue sin encenderse después de mantener presionado el botón de encendido durante al menos 5 segundos, es posible que la batería necesite cargarse.
Cargador defectuoso
Podrías estar usando el cargador incorrecto o la toma de corriente podría estar defectuosa.
Uso de un cargador incorrecto
Asegúrate de tener el cargador correcto para tu teléfono. Usar un cargador incorrecto puede afectar la intensidad de la carga de la batería.
La toma de corriente podría estar defectuosa
No todas las tomas de corriente funcionan. Comprueba que la toma en la que has enchufado el teléfono funciona correctamente.
Es posible que la batería no se cargue debido a que esté en mal estado. La toma de corriente que intentas usar puede no tener electricidad. Si necesitas sustituir la batería, puedes usar esta guía para ayudarte.
Botones que no responden o se quedan pegados
No importa qué botones presiones, no sucede nada.
Almohadilla de botones defectuosa
Las teclas de tu teclado no responden o se quedan pegadas.
Si las teclas no responden o se quedan pegadas, es posible que debas sustituir el teclado. Puedes usar esta guía para ayudarte.
El teléfono no suena
Los altavoces del teléfono parecen estar bien, pero el teléfono no suena cuando hay una llamada entrante.
El timbre ha sido desactivado
En tu teléfono hay un ajuste de "encendido" y "apagado" para el timbre. Comprueba que el timbre no se haya cambiado al ajuste de "apagado".
Limpieza intensiva
Mala conexión o el teléfono no funciona como debería.
El interior del teléfono necesita limpieza
Esto generalmente requerirá que abras el teléfono y limpies las conexiones entre los botones y/o la placa lógica. Si necesitas realizar una limpieza intensiva a fondo de tu teléfono, puedes usar esta guía para ayudarte.
Summer Sines
Miembro Desde 09/27/14
406 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 627
