Saltar al contenido principal
Audiovox CDM 8910 Troubleshooting
El teléfono no mantiene la carga
No importa cuánto tiempo mantengas el teléfono conectado al cargador, una vez que lo desconectas, el icono de batería cae a una sola barra.
Mecanismo de carga dañado
Si el teléfono no puede mantener la carga, es posible que el puerto de carga de plástico en la parte inferior del teléfono esté roto. El cargador no podrá conectarse al puerto de carga. En ese caso, será necesario sustituir el puerto de carga.
Batería
Si puedes usar el teléfono mientras está conectado al cargador, pero se apaga inmediatamente después de desenchufarlo, es señal de que el teléfono tiene una batería. Para ver esta guía de reparación, dirígete a Instalación de la batería del Audiovox CDM-8910
Placa madre defectuosa
Si tienes la certeza de que la batería y el cargador del teléfono funcionan correctamente, el problema podría estar en la placa madre. En ese caso, habrá que sustituir la placa madre defectuosa. Consulta la Instalación de la placa madre del Audiovox CDM-8910
La pantalla siempre está negra
El teclado sigue funcionando y el teléfono móvil aún puede realizar y recibir llamadas. Sin embargo, la pantalla está completamente negra.
Pantalla rota
La pantalla puede estar siempre negra porque la pantalla LCD principal ha sufrido daños. Comprueba la pantalla LCD del teléfono para ver si está agrietada. Si la pantalla LCD está rota, deberá ser sustituida. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la pantalla LCD, dirígete a Pantalla LCD del Audiovox CDM-8910
Placa madre no funciona
Si la pantalla LCD principal parece estar en buen estado pero la pantalla está negra, el problema real podría ser la placa madre. Para sustituir la placa madre, consulta la siguiente guía: Instalación de la placa madre del Audiovox CDM-8910
Teclado que funciona mal
El teléfono no responde cuando se pulsan los botones del teclado, o los botones del teclado se quedan pegados.
Una vez más, si el teclado parece estar en buen estado, por ejemplo, si las teclas no se quedan pegadas, es posible que algo haya fallado en la placa madre del Audiovox CDM 8910. Para saber cómo sustituir la placa madre, visita esta guía de reparación: Instalación de la placa madre del Audiovox CDM-8910
Teclado roto
Si el teclado presenta daños visibles, también puede sustituirse. Para sustituir un teclado con teclas pegadas o rotas, sigue esta guía de reparación: Instalación del teclado del Audiovox CDM-8910
Tom Lynch
Miembro Desde 10/04/10
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 2,286
