Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
El audio de los Audio Technica ATH-S300BT está distorsionado
Al reproducir cualquier tipo de audio, este suena débil y emite un sonido entrecortado y amortiguado. Sigue estos pasos para reparar el audio.
Recorte de señal
El problema de recorte de señal más común ocurre cuando los voltajes del amplificador alcanzan su límite. Al forzar el amplificador más allá de su límite, pierde el voltaje necesario para producir una cantidad razonable de señal de audio. Esto puede ser un problema de software o físico.
- Para un problema de software, te sugerimos que reduzcas el volumen maestro y también desactives cualquier mejora de audio. Verifica que tanto los auriculares como tu dispositivo sean compatibles con el mismo códec de alta fidelidad.
- Reinicia la conexión seleccionando "olvidar" el dispositivo en la configuración de Bluetooth y vuelve a conectarlo.
- El diafragma del altavoz puede estar sucio con restos, polvo y pelo en contacto con el altavoz. Para limpiarlo, retira la almohadilla de auricular y utiliza un cepillo suave o un soplador de polvo para lentes para limpiar esa zona.
Fallo del altavoz dinámico
El altavoz dinámico puede tener dos fallos comunes que son causados por el altavoz físico en sí o por el software. Escuchar a un volumen más alto de lo habitual puede rasgar o derretir el diafragma e incluso la bobina de voz dentro del altavoz dinámico.
- Comprueba si hay módulos internos rotos en la copa del auricular afectada. Retira la almohadilla de auricular y busca partes soldadas que parezcan rotas. Tendrás que soldar los cables que parezcan haberse desconectado.
- El audio puede cortarse y rechazarse el emparejamiento. Si esto ocurre, mantén presionado el botón de encendido hasta que la luz indicadora se apague por completo, luego enciende los auriculares y vuelve a conectar el par como un dispositivo nuevo.
Problemas con la batería
Cuando te encuentres con un problema con la batería, generalmente se debe a una descarga rápida y al sobrecalentamiento.
- Para cualquier problema de descarga de batería, evita usar adaptadores de carga rápida, ya que esto puede enviar un voltaje excesivo que genera calor. Cambia el adaptador por uno de baja potencia.
- Si sientes que la copa del auricular o el puerto de carga están calientes al tacto, desconecta el cable de carga inmediatamente para evitar más problemas de batería. Una batería vieja puede ser el problema; dicho esto, deberías sustituir la batería.
Fallo del altavoz
El fallo común del altavoz es causado por un altavoz sucio o daño físico interno.
- Comprueba si el altavoz tiene algún residuo como suciedad, polvo o cerumen, ya que esto puede causar que el audio se escuche mal, especialmente en frecuencias bajas. Limpia el altavoz con un paño de microfibra.
- Forzar los auriculares con un volumen muy alto puede causar que los altavoces se dañen o se fundan. Los altavoces fundidos pueden repararse, por lo que tendrás que sustituir el altavoz en sí.
- Las grietas y los daños por agua pueden causar que el altavoz deje de funcionar por completo. En este caso, debes ir y sustituir tus auriculares.
0 comentarios
