Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tus Audio-Technica ATH-M40x tienen una salida de audio distorsionada, sigue esta página de Resolución de Problemas para encontrar algunas soluciones.
Residuos dentro de las almohadillas
Si no limpias los auriculares con la frecuencia necesaria, pueden acumularse residuos dentro de los altavoces dinámicos y las almohadillas. Esto puede provocar distorsión en el audio. Asegúrate de limpiar los auriculares a menudo para evitar que esto suceda. Usa un kit de limpieza para auriculares para extraer los residuos atrapados, limpiar las superficies de plástico o eliminar la acumulación en las rendijas de los auriculares.
Controlador de audio desactualizado
Un controlador de audio desactualizado significa que el software de tu dispositivo para reproducir audio en los auriculares no es la versión más reciente. Debes revisar periódicamente las actualizaciones de los controladores de audio para corregir errores y otros problemas.
  1. Para actualizar el controlador de audio en Windows, abre la barra de búsqueda de la barra de tareas de Windows en la parte inferior de la pantalla y busca "Administrador de dispositivos".
  2. En la pantalla del Administrador de dispositivos, haz clic en la flecha junto a "Controladoras de sonido, vídeo y juegos" para desplegar la lista.
  3. Busca el dispositivo que estás usando para reproducir audio y haz clic derecho sobre él. Selecciona la opción "Actualizar controlador" para buscar una actualización que se instalará automáticamente.
  4. Completa la instalación de la actualización y vuelve a probar los auriculares para ver si persisten los problemas de audio.
Respuesta de frecuencia incorrecta
Una respuesta de frecuencia incorrecta puede afectar significativamente la calidad del sonido al incidir en qué tan bien los auriculares producen los sonidos (como graves, medios y agudos), haciendo que algunos tonos sean demasiado altos o demasiado bajos. Esto puede causar graves apagados o falta de claridad en los rangos medios. Estos auriculares no tienen funciones integradas de respuesta de frecuencia, por lo que tendrás que ajustar la configuración en tu dispositivo o mediante una aplicación o software.
Aquí tienes algunas ideas para solucionar este problema:
  • Para obtener información detallada sobre la respuesta de frecuencia y los auriculares Audio-Technica, consulta este sitio.
  • Ajusta la configuración de frecuencia en los ajustes de sonido. Esta reseña de Soundguys tiene consejos útiles sobre ajustes de ecualización para tus Audio-Technica ATH-M40x.
Conector para auriculares dañado
El cable y el conector para auriculares son los que conectan los auriculares a tu dispositivo. Debes inspeccionar estas partes si has comprado los auriculares recientemente o sospechas que algo podría haberlos dañado.
  • Inspecciona el conector para auriculares y los extremos metálicos del cable para detectar daños importantes como abolladuras, rasguños profundos o dobleces. Ten en cuenta que los conectores para auriculares deben manipularse con cuidado, ya que los dispositivos de audio son sensibles. Si encuentras algún problema con el conector para auriculares, es posible que debas reemplazar el cable por completo.
  • Si el cable está doblado, envuélvelo con cinta eléctrica para darle un soporte adicional. Si el cable está doblado permanentemente o tiene secciones expuestas, considera reemplazarlo.
Altavoz dinámico dañado
Si el altavoz dinámico de tus auriculares está dañado, sigue esta guía para reemplazarlo.
Hil Garrick Mendoza
Miembro Desde 09/16/24
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024 Miembro de CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G1
Miembros de 6
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 838
