Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El tocadiscos no se enciende
El tocadiscos no muestra ninguna señal de encendido.
Cable de CA defectuoso
Asegúrate de que el cable de CA del tocadiscos esté conectado a una toma de corriente con tensión. Si el tocadiscos no se enciende al poner el interruptor de encendido en ON y el cable de CA está enchufado, considera comprar un cable de repuesto.
Piezas: Cable de CA universal O 409-DJ2-069
Herramientas necesarias: N/A
La conexión por cable se desconecta
De vez en cuando, la conexión por cable del ordenador al tocadiscos es inestable.
Conectores dañados
Comprueba que los cables estén conectados de forma segura en ambos extremos del tocadiscos y del ordenador. Si los conectores están desgastados o dañados, será necesario comprar unos nuevos para sustituirlos.
Piezas: Cable adaptador estéreo de RCA dual (hembra) a minijack de 3.5 mm (macho); cable adaptador estéreo de RCA dual (hembra) a minijack de 3.5 mm (hembra); cable USB universal
Toma de tierra inestable
Asegúrate de que el tocadiscos esté sobre una superficie estable cuando lo utilices, ya que una toma de tierra inestable puede provocar la desconexión entre el ordenador y el tocadiscos.
Piezas: N/A
Calidad de sonido distorsionada
La calidad del sonido al reproducir el tocadiscos es distorsionada y no es normal.
La conexión a la entrada PHONO es incorrecta
Cuando el interruptor del preamplificador se coloca en la posición "LINE", la salida AUX tendrá un nivel alto y la entrada phono se sobrecargará. Considera reajustar el interruptor del preamplificador hasta que la calidad del sonido mejore.
Piezas: N/A
El audio se ralentiza y acelera aleatoriamente
Cuando el tocadiscos está encendido, el sonido se acelera o se ralentiza aleatoriamente.
Rodamientos desgastados o sucios
Si los rodamientos que soportan las piezas giratorias del tocadiscos están dañados o sucios, pueden afectar al giro fluido del tocadiscos, lo que puede causar irregularidades en la velocidad. Examina la calidad de los rodamientos en busca de residuos o deterioro; si están dañados, será necesario sustituirlos.
Piezas: Rodamientos universales para tocadiscos
Motor defectuoso
El motor se encarga de girar el plato mediante la correa acoplada, y los problemas que incluyen cambios de velocidad aleatorios pueden deberse a un motor defectuoso. Quita el plato e inspecciona la consistencia del motor. Si sus rotaciones son irregulares, se recomienda sustituir el motor.
Piezas: Audio-Technica 704-F706-7303
El plato del tocadiscos deja de girar
El plato deja de girar al encenderlo o no gira en absoluto al encenderlo.
Correa de transmisión defectuosa
Si el plato no gira cuando el dispositivo está encendido, puede ser porque la correa de transmisión está deteriorada o mal colocada. Abre el tocadiscos para inspeccionar la calidad de la correa de transmisión. Si la correa se ha salido, colócala en su posición correcta; si la correa de transmisión está floja o dañada, habrá que comprar una nueva.
Piezas: Correa de repuesto para tocadiscos Audio-Technica AT-LP2D USB
La aguja está doblada o fuera de posición
La aguja está rota o doblada en una posición incorrecta y no permite que el tocadiscos reproduzca sonido.
Aguja rota o defectuosa
Si la aguja está rota o defectuosa, será necesario comprar una nueva para que el tocadiscos funcione correctamente. Una vez que tengas la aguja nueva, desenchufa el tocadiscos y sujeta el cabezal, luego usa la otra mano para apretar los lados de la carcasa metálica que rodea la aguja rota. Esto te permitirá retirar la aguja vieja y sustituirla por la nueva.
Piezas: ATN3600L (Aguja de repuesto)
Aguja en posición incorrecta
Si la aguja está en una posición incorrecta, el tocadiscos no funcionará correctamente y podría romper o dañar la aguja. Para colocar la aguja en la posición correcta, asegúrate de que esté acoplada a la cápsula y alineada en el surco del disco.
Piezas: Cápsula fonocaptora integral Audio-Technica Dual Magnet™ con aguja de diamante reemplazable
2 comentarios
Can you show me a picture of the way the drive belt is sapposed to go
Bryon Cartwright - Contestar Compartir
Can you post a pic of the way the drive belt Is installed
