Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas con el botón de encendido
El botón de encendido no funciona
El botón de encendido está lleno de polvo
El uso constante del dispositivo hace que se acumulen partículas de polvo alrededor del botón de encendido. La solución es aplicar alcohol isopropílico en un bastoncillo de algodón y limpiar el área alrededor del botón.
El botón de encendido no enciende el dispositivo
A veces, puede que no presiones el botón de encendido con suficiente firmeza; asegúrate de mantenerlo presionado durante al menos 3 segundos.
Cables de alimentación defectuosos
Si ninguna de las soluciones anteriores parece arreglar el botón de encendido, intenta revisar la fuente de alimentación (el enchufe o el cable de alimentación) del dispositivo. Inspecciona el cable de alimentación en busca de cables dañados o desgastados. Sustitúyelo si es necesario.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se siente caliente y hace mucho ruido
Polvo dentro del ventilador
Si hay polvo dentro del ventilador, el proyector comenzará a sobrecalentarse, provocando ruidos fuertes por parte del ventilador. El proyector se apagará ocasionalmente para proteger sus componentes internos. Es probable que el problema sea el ventilador y necesite una sustitución. Sustituye el ventilador usando esta guía
Altas temperaturas ambientales
Las altas temperaturas ambientales alrededor del proyector también pueden ser una causa de sobrecalentamiento. Intenta colocar tu proyector en un entorno que no reciba luz solar directa.
La pantalla se ve borrosa o distorsionada
La imagen que se muestra está borrosa o se ve de forma inusual
La lente está agrietada o dañada
Si la imagen del proyector parece borrosa o no se ve correctamente, es posible que la lente esté dañada de una forma que afecte a su rendimiento. Si la lente está dañada, probablemente será necesario sustituir la lente para que la pantalla vuelva a funcionar correctamente.
La pantalla no está enfocada
El AuKing M8-F utiliza dos diales situados sobre la lente para ajustar la imagen del proyector. Uno de ellos es el dial de enfoque, que se puede girar para ajustar la pantalla a la distancia que necesites.
La pantalla está distorsionada en una dirección específica
La corrección trapezoidal permite ajustar el proyector para corregir la distorsión de la imagen en una dirección determinada. Aunque algunos proyectores hacen esto automáticamente, el AuKing M8-F proporciona una rueda de desplazamiento para ajustar la distorsión manualmente. Para corregir la distorsión, simplemente gira el dial hacia la izquierda o hacia la derecha según la corrección que necesites.
La imagen está descolorida
La imagen parece estar deslucida
Las placas polarizadoras están desalineadas
Si las placas polarizadoras están desalineadas, el proyector debería mostrar un tinte rojo, amarillo, azul o morado sobre la imagen. Estas deberán sustituirse para eliminar el tinte de color.
El dispositivo no proyecta luz
La pantalla no funciona
La conexión del enchufe está suelta
Si no se muestra ninguna imagen, comprueba si la conexión del cable está suelta. El cable debe estar conectado firmemente a las entradas del proyector.
Puerto incorrecto
Si todavía no ves ninguna luz, comprueba si la entrada que estás utilizando es el puerto correcto.
Brandon Lopez
Miembro Desde 09/13/23
233 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 3,234
