Saltar al contenido principal
El Atari Lynx no se enciende
El botón no se ha presionado correctamente
Presiona el botón de encendido para asegurarte de que se haya pulsado correctamente.
Baterías agotadas o en mal estado
Comprueba que las seis baterías AA estén colocadas correctamente con la polaridad adecuada en el paquete de baterías. Si el problema persiste, cambia las baterías e inserta baterías nuevas en el paquete, asegurándote de nuevo de que la polaridad sea la correcta.
Adaptador de CA
Si utilizas un adaptador de CA para cargar el Atari Lynx y no se enciende, asegúrate de que el adaptador esté conectado completamente a la toma de corriente. Si el problema persiste, comprueba si la consola funciona con baterías; si es así, es posible que debas sustituir el adaptador de CA.
Los botones o la almohadilla de control no funcionan correctamente
Botón atascado
Una táctica puede ser presionar el botón atascado; esto podría ayudar a liberarlo. Otra opción es tirar suavemente del botón para liberar el atasco. Otra forma de desatascar un botón es limpiar el área alrededor del mismo y eliminar cualquier residuo que pueda estar causando el problema.
El sonido no funciona
Sonido bajo o apagado
Intenta apagar el dispositivo y volver a encenderlo. Comprueba que el volumen esté en la posición de encendido. Limpia la zona interior y alrededor de los altavoces para asegurarte de que no haya nada obstruyéndolos.
Los auriculares no funcionan
Asegúrate de que los auriculares estén conectados completamente en el conector para auriculares. Si el problema persiste, comprueba que el conector para auriculares esté limpio y libre de residuos. Además, asegúrate de que el botón de volumen esté ajustado al nivel deseado.
La Retroiluminación no funciona
Retroiluminación tenue o apagada
Apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo para ver si la luz se enciende. Asegúrate de que el botón que enciende la Retroiluminación no esté atascado y consulta la sección sobre botones o la almohadilla de control si no funcionan correctamente.
Comprueba la bombilla de la Retroiluminación. Si está rota y necesita ser sustituida, consulta nuestra guía de reparación de la Retroiluminación.
Adrian Corona
Miembro Desde 01/26/14
55 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
Miembros de 5
72 Guías creadas
1 comentario
I recently bought an Atari lynx model 1 I put 6 AA batteries in the console and now the batteries wont come out specially the ones at the back please help me with an solution
mahesh savania - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 4,567
