Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Atari Flashback 2 no enciende
El dispositivo no hace nada al encenderlo y conectarlo al televisor
El dispositivo no está enchufado
Por favor, comprueba si el Atari Flashback 2 está conectado a una fuente de alimentación (el cable de alimentación está conectado firmemente a la toma de corriente).
El cable de alimentación está físicamente dañado
Si el cable de alimentación muestra signos de desgaste excesivo o si se ven los hilos conductores del cable, es posible que necesites sustituir el cable de alimentación.
El zócalo de alimentación de la consola está físicamente dañado
Inspecciona el zócalo de alimentación en busca de componentes rotos. Si el zócalo de alimentación muestra signos de rotura física, es posible que necesites sustituir el zócalo de alimentación del dispositivo.
El joystick no responde o responde mal
No ocurre nada en la pantalla cuando se mueve el joystick
El joystick no está conectado firmemente
Intenta volver a conectar el joystick a la consola.
El joystick está obstruido
Es posible que el joystick se haya desplazado de su posición correcta o que algo esté obstruyendo su movimiento. Inspecciona el joystick para confirmar que nada obstruya su movimiento.
El joystick está dañado
Inspecciona el joystick en busca de daños físicos. Si el joystick muestra signos de daños físicos, es posible que necesites sustituirlo. Consulta esta guía para aprender a sustituir el joystick.
El botón del joystick no responde o responde mal
No ocurre nada cuando se pulsa el botón del joystick
El joystick puede no estar conectado firmemente a la consola
El botón del joystick está obstruido
Es posible que el botón del joystick se haya desplazado de su posición correcta o que algo obstruya su movimiento. Limpia el botón del joystick con aire comprimido para asegurarte de que no esté atascado con suciedad.
El botón del joystick está dañado
Inspecciona el botón del joystick en busca de daños físicos. Si el botón del joystick muestra signos de daños físicos, consulta esta guía para aprender a sustituir el botón del joystick.
Los botones de la consola no responden o responden mal
No ocurre nada cuando se pulsa el botón de la consola
Asegúrate de que la consola esté conectada firmemente a una fuente de alimentación. Intenta volver a conectar el cable de alimentación de la consola a la fuente de alimentación.
El botón de la consola está obstruido
Es posible que el botón de la consola se haya desplazado de su posición correcta o que algo obstruya su movimiento. Limpia el botón de la consola con aire comprimido para asegurarte de que no esté atascado con suciedad.
El botón de la consola está dañado
Inspecciona el botón de la consola en busca de daños físicos. Si el botón de la consola muestra signos de daños físicos, consulta una de las siguientes guías para aprender a sustituir el botón de la consola.
Botón de encendido
Botón de reinicio y selección
Botón de dificultad
No hay audio ni video
No se muestra nada en la pantalla del televisor o no sale sonido
El televisor está encendido y configurado en la entrada correcta
Comprueba que el televisor esté configurado en el canal/entrada correcta según la salida del cable AV.
El volumen del televisor es bajo o está silenciado
Comprueba que el volumen del televisor no esté silenciado o a un nivel demasiado bajo para escucharse.
El cable AV no está conectado firmemente
Reconecta el cable AV desde el televisor a la consola.
El cable AV puede estar sucio y/o necesitar limpieza
Inspecciona el cable AV en busca de corrosión/oxidación. Si hay suciedad en los cables, limpia los conectores y las tomas con aire comprimido, asegurándote de que todas las superficies estén libres de residuos.
El cable AV está físicamente dañado
Si el cable AV muestra signos de desgaste excesivo o si se ven los hilos conductores del cable, es posible que necesites sustituir el cable AV.
Aaron Ramadan
Miembro Desde 09/17/18
135 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 4,419
