Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas visuales
Pantalla negra
  • Comprueba la alimentación de la consola. El LED rojo debería estar encendido.
  • Comprueba la conexión visual de la consola al adaptador RF y del adaptador RF al televisor. Los cables coaxiales pueden ser delicados, intenta volver a conectarlos. Si esto no funciona, continúa y, en caso de persistir el problema, sustituye el adaptador RF.
  • Comprueba el cartucho. Intenta volver a insertarlo en la consola. Si esto no funciona, revisa la guía del cartucho.
  • Intenta sustituir la fuente de alimentación. Estas pueden estropearse y suministrar energía insuficiente.
  • Si nada de esto funciona, es posible que sea necesaria una sustitución de la placa madre.
Pantalla naranja
Consulta los problemas de pantalla negra, pero omite el paso de alimentación.
Problemas del controlador
No responde en absoluto
  • Comprueba la conexión a la consola. Si esto no funciona, consulta esta guía para obtener información.
Los botones de Inicio/Pausa/Reinicio no responden
  • Esto puede deberse a un teclado numérico sucio o desplazado. Consulta esta guía para obtener información.
El teclado numérico no responde
El joystick no responde
  • Esto puede deberse a que el joystick se ha soltado del sensor. Consulta esta guía para obtener información.
Los botones laterales no responden
  • Esto puede deberse a que los botones laterales están sucios o desplazados. Consulta esta guía para obtener información.
Los pasos anteriores no resuelven mi problema con el controlador
  • Si el problema no se soluciona reparando los botones, puede estar causado por el cable flexible del controlador. Consulta esta guía para obtener información.
Problemas de alimentación
La consola Atari 5200 no se enciende
  • Esto puede deberse al botón de encendido. Consulta esta guía para obtener información.
  • También puede deberse a la placa madre. Consulta esta guía para obtener información.
La luz de la Atari 5200 está encendida, pero el juego no funciona
  • Esto puede deberse a que el cartucho de juego está sucio. Consulta esta guía para obtener información.
  • También puede estar causado por la falta de conexión con el televisor que estás utilizando. Comprueba si la consola está conectada al televisor.
Alan Abelson
Miembro Desde 09/26/14
233 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
Miembros de 5
96 Guías creadas
1 comentario
Power supply is good board is good everything is cleaned some games show a black screen others a green one....... Nothing else, please help
Clintp - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 6,266
