Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla negra
El teléfono no responde a ningún estímulo. La pantalla permanece negra.
batería
Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos. Si aparece un indicador que muestra que necesitas conectar el teléfono, conéctalo para cargarlo durante al menos 30 minutos. Esto debería encender el teléfono de nuevo.
Batería defectuosa
Si las otras opciones no funcionaron, intenta quitar la batería del teléfono y volver a colocarla. Si esto no funciona, es posible que debas sustituir la batería; consulta esta guía.
Conflicto con tarjetas SIM y SD
A veces, las tarjetas SIM y SD entran en conflicto con el Asus Zenfone 3 Max y provocan una pantalla negra que no responde. Saca la tarjeta SIM y la tarjeta SD. Después de hacerlo, intenta iniciar el teléfono. Si funciona, probablemente había un problema con las tarjetas SIM y SD.
Puede ser necesario reiniciar
Para forzar el reinicio, deberás mantener presionados varios botones simultáneamente durante al menos 10 segundos. Presiona el botón de volumen ARRIBA y el botón de encendido.
Restablecimiento de fábrica para resetear el teléfono por completo
Ten en cuenta que este restablecimiento resultará en la eliminación total de los datos de tu teléfono y solo debe usarse como último recurso, preferiblemente si has realizado una copia de seguridad de tu teléfono en una computadora. Para comenzar:
  • Presiona el botón de inicio, el botón de volumen superior y el botón de encendido simultáneamente
  • Verás aparecer un menú etiquetado como system recovery (recuperación del sistema). Haz clic en él
  • Selecciona wipe data (borrar datos), usando los botones de volumen para navegar por el menú
  • Elige factory reset
  • Confirma esta elección presionando el botón on/off (encendido/apagado) o home (inicio)
Después de seleccionar esto, tu teléfono realizará el restablecimiento de fábrica. Deja que se reinicie y el teléfono debería funcionar normalmente después.
Es necesario sustituir la pantalla
Consulta esta guía si necesitas sustituir tu ensamblaje de pantalla.
El teléfono no se conecta a wifi
El wifi se desconecta inesperadamente y a los usuarios se les muestra un mensaje de error de desconexión.
El teléfono necesita una actualización
Para actualizar el teléfono, primero ve a settings (ajustes).
  • Toca About (acerca de)
  • Elige system update (actualización del sistema)
  • Toca check for updates (buscar actualizaciones)
Es necesario restablecer los ajustes de red
Para restablecer la red, ve primero al menú principal.
  • Toca settings (ajustes)
  • Luego toca back-up & reset (copia de seguridad y restablecimiento)
  • En el siguiente paso, selecciona Network Settings Reset (restablecer ajustes de red) y Reset Settings (restablecer ajustes)
  • Al final, elige Reset Settings (restablecer ajustes)
La cámara hace ruido continuamente
El sonido del obturador de la cámara está permanentemente activado.
El obturador está activado en los ajustes
Para detener el ruido del obturador, debe desactivarse en los ajustes.
  • Abre la aplicación Cámara, toca el icono de engranaje en la esquina superior izquierda para entrar en los ajustes
  • Cambia el interruptor de “Camera sound” (sonido de cámara) a OFF para desactivarlo
El teléfono fue comprado en Japón o Corea del Sur
Si el teléfono fue comprado en Japón o Corea del Sur, la opción de sonido de la cámara no se muestra en los ajustes de la cámara y el sonido del obturador permanecerá activado incluso si usas el dispositivo en otros países y no puede ser cambiado.
el dispositivo se sobrecalienta
El teléfono móvil no permanece frío cuando está en uso.
La transmisión continua o los juegos pueden hacer que el dispositivo se sobrecaliente
A menudo, algunas funciones como la transmisión de contenido o jugar en tu dispositivo implican que el dispositivo está en uso continuo. El uso excesivo de tu dispositivo móvil hace que el procesador del teléfono funcione continuamente, lo que provoca que el dispositivo se sobrecaliente. La forma sencilla de resolver este problema es dejar que el dispositivo descanse sin usar y se enfríe de nuevo a temperatura ambiente.
El uso máximo de almacenamiento puede contribuir a una producción excesiva de calor del dispositivo
Eliminar aplicaciones, mensajes y mensajes de voz innecesarios puede liberar espacio en tu dispositivo y ayudar a reducir la probabilidad de que se sobrecaliente. Además de las formas sugeridas anteriormente para liberar almacenamiento interno en tu dispositivo, intenta eliminar el exceso de fotografías y correos electrónicos, ya que estos también pueden ayudar a reducir la posibilidad de que tu dispositivo se sobrecaliente.
El dispositivo no mantiene la carga
El teléfono no se carga o se queda atascado en un porcentaje determinado.
Reiniciar el teléfono puede solucionar el problema de carga. Para forzar el reinicio, deberás mantener presionados varios botones simultáneamente durante al menos 10 segundos. Presiona el botón de volumen ARRIBA y el botón de encendido.
El sistema necesita una actualización
Quieres asegurarte de que estás usando el software más reciente. Ve a “settings” (ajustes), haz clic en “system update” (actualización del sistema) y luego en “check update” (buscar actualización). Si tienes una actualización disponible, actualiza el teléfono y comprueba si eso soluciona el problema de carga.
El cargador es incompatible
Evita usar cargadores de terceros, ya que suelen impedir que el teléfono complete la carga. Usa el cargador original del Asus Zenfone 3 Max.
Natalie Stoker
Miembro Desde 09/04/19
221 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
i can’t tap.my back home and screen buttons
batucancheryne - Contestar Compartir
My zenfone 3 is not opening but when i press power button the display in the screen is charging but it is not connected in the charger what will i do
abragas2797 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 5,189
