Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga o el dispositivo no se enciende
El equipo no responde a la carga o no se enciende.
Cargador defectuoso:
Asegúrate de que el cargador esté completamente insertado en el puerto de carga del portátil y que esté conectado a la toma de corriente. Si aun así no carga, es posible que el cargador esté defectuoso. Considera comprar un cargador nuevo.
Batería defectuosa:
Si intentas cargar tu portátil y se enciende, pero solo permanece encendido mientras el cargador está conectado, es probable que tengas una batería defectuosa. Sustituye la batería siguiendo esta guía.
El ventilador hace ruido o el dispositivo se sobrecalienta
Los ventiladores hacen demasiado ruido o no hacen ninguno, lo que provoca que el equipo se sobrecaliente.
Ventilador sucio:
El equipo puede sobrecalentarse debido a la acumulación de polvo y suciedad que bloquea el flujo de aire de los ventiladores. Intenta limpiar las rejillas de ventilación usando una aspiradora y luego aplica aire comprimido para eliminar el polvo restante.
Ventilador defectuoso:
Si los ventiladores hacen más ruido de lo normal cuando el equipo está funcionando o si no los oyes en absoluto, es posible que el ventilador esté defectuoso y debas sustituirlo siguiendo esta guía.
El equipo no se conecta a la red inalámbrica
No se puede conectar a la red inalámbrica o no se ven las redes locales.
Configuración de red incorrecta:
Si tienes problemas para conectarte a Internet, intenta usar el Solucionador de problemas de red de Windows. Puedes acceder a él yendo a "Configuración", seleccionando "Red e Internet", haciendo clic en "Estado" y luego seleccionando el "Solucionador de problemas de red". Una vez ahí, puedes seguir los pasos indicados.
Controladores inalámbricos desactualizados:
Es posible que debas actualizar tus controladores inalámbricos a la versión más reciente. Actualiza tus controladores haciendo clic en el botón de inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla y luego en "Configuración". A continuación, ve a "Actualización y seguridad" y haz clic en "Buscar actualizaciones". Si aparece una actualización para la tarjeta inalámbrica, haz clic en "Actualizar".
Tarjeta inalámbrica defectuosa:
Si no puedes ver ninguna red local y ninguna de las opciones anteriores funciona, es posible que debas sustituir la tarjeta inalámbrica de tu equipo siguiendo esta guía.
La pantalla del equipo se congela o funciona lentamente
La pantalla responde menos de lo habitual, tiene dificultades para ejecutar programas normales o se congela por completo.
Virus o Malware:
Es posible que tu equipo se haya infectado con un virus o malware de Internet, lo que puede causar que funcione lentamente. Debes ejecutar una comprobación de virus y malware haciendo clic en el botón de inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla y luego en Configuración. A continuación, ve a Actualización y seguridad y haz clic en Seguridad de Windows en la barra lateral. Haz clic en Protección contra virus y amenazas y selecciona Examen rápido. Esto ejecutará un análisis en tu dispositivo para detectar virus y malware.
Controlador desactualizado:
Es posible que debas actualizar tus controladores a la versión más reciente. Actualiza tus controladores haciendo clic en el botón de inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla y luego en Configuración. A continuación, ve a Actualización y seguridad y haz clic en "Buscar actualizaciones".
Placa madre o memoria RAM defectuosa:
Si ninguna otra opción resuelve tus problemas, es posible que tengas una placa madre o una memoria RAM defectuosa. La memoria RAM está soldada a la placa madre, por lo que sustituir la RAM implica sustituir también la placa madre. Puedes sustituir la placa madre siguiendo esta guía.
El trackpad no responde
El cursor del ratón no se mueve en la pantalla al usar el trackpad.
Trackpad no habilitado:
Asegúrate de que el trackpad esté habilitado en la configuración del equipo. Presiona la tecla Windows, escribe "touchpad" y presiona entrar. Aparecerá una configuración llamada "Panel táctil". Puedes hacer clic en ella para activarla o desactivarla.
Controlador del trackpad no actualizado:
Si el trackpad ya está habilitado y no funciona, es posible que debas actualizar su controlador haciendo clic en el botón de inicio en la parte inferior izquierda de la pantalla y luego en Configuración. A continuación, ve a la sección Actualización de Windows en la barra lateral y haz clic en "Buscar actualizaciones".
Trackpad defectuoso:
Si nada más funciona, es posible que tu trackpad esté defectuoso y deba sustituirse. Sustituye tu trackpad siguiendo esta guía.
El puerto USB no conecta los dispositivos
Los dispositivos conectados al equipo a través del puerto USB no responden ni conectan.
Cable USB defectuoso:
Si un dispositivo no conecta a través de USB, prueba con otros dispositivos USB en el equipo. Si los otros dispositivos conectan correctamente, puede que tu dispositivo tenga un cable USB defectuoso. Deberías comprar un cable USB de repuesto; si el cable no es reemplazable, es posible que debas sustituir el dispositivo USB.
Puerto USB defectuoso:
Si ningún dispositivo puede conectarse al equipo a través del puerto USB y los cables USB no son el problema, es posible que tengas un puerto USB defectuoso. Sigue la guía de sustitución aquí.
Christopoher Orser
Miembro Desde 03/22/22
306 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 861
