Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Asus Zenfone no enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu ZenFone encienda.
Mantén presionado el botón de suspensión/despertar
Si el problema de tu Asus ZenFone no se resuelve fácilmente, sigue leyendo.
Batería descargada
Si tu ZenFone no enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería descargada. Conecta tu ZenFone a tu computadora o a un adaptador de CA y mira si ocurre algo. Idealmente, tu ZenFone reconocerá que se ha conectado a una fuente de energía y cargará su batería.
Batería defectuosa
Si has tenido el teléfono conectado a la corriente durante un tiempo y aun así no enciende, podría ser que la batería esté defectuosa.
Placa madre defectuosa
Si el teléfono sigue sin encender después de haber sustituido la batería, entonces el problema podría estar en la placa madre y será necesario sustituirla.
No se carga
Tu ZenFone parece no estar cargando.
Puerto de carga corroído
La corrosión a menudo provoca que el cargador y el puerto de carga no puedan conectarse. Para comprobar si hay corrosión, usa una linterna para mirar dentro del puerto. Si los metales dentro del puerto no parecen limpios, o si aparecen cubiertos de color verde o blanco, es probable que el puerto esté corroído. Para eliminar la corrosión del puerto, rocía aire comprimido dentro del puerto. Uno a tres chorros deberían ser suficientes dependiendo de la cantidad de corrosión. Una vez que hayas rociado el puerto, puedes intentar cargar el teléfono nuevamente. Si el teléfono sigue sin cargar, repite los pasos una vez más.
Puerto de carga defectuoso
Si el teléfono no carga después de conectar el cargador y ya has verificado si hay corrosión, podría haber un problema con el puerto de carga o la batería. Si sustituir la batería tampoco funciona, intenta sustituir el puerto de carga.
Reinicios aleatorios
Tu ZenFone se reinicia solo en momentos aleatorios.
Si tienes problemas con tu teléfono reiniciándose en momentos aleatorios, es posible que tengas una placa madre defectuosa en tu teléfono.
No vibra correctamente
Tu ZenFone tiene vibraciones débiles o inexistentes.
Configuración de vibración desactivada
Si has notado que el teléfono no vibra cuando debería, asegúrate de que la configuración de vibración esté activada.
Motor de vibración defectuoso
Si la configuración de vibración está activada, pero la vibración ha dejado de producirse cuando debería, o si la intensidad ha disminuido, el motor de vibración probablemente esté defectuoso y será necesario sustituirlo. Consulta esta guía de sustitución del motor de vibración para obtener ayuda.
2 comentarios
thks good diagnosis
NGONG ERIC - Contestar Compartir
Could also be poorly connected or faulty power switch ribbon.
Greg Nutt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 2,693
