Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
WiFi will not connect
El teléfono no se conecta a la red inalámbrica o pierde la conexión de forma inesperada.
El WiFi podría estar fallando
Comprueba el router WiFi para verificar que funciona correctamente. Intenta conectar otro dispositivo. Si el WiFi no funciona adecuadamente, contacta con tu proveedor.
El WiFi del dispositivo podría estar desactivado
Ve a Ajustes -> WiFi y verifica que esté activado. Es posible que tengas que pulsar en los ajustes avanzados y seleccionar «Mantener WiFi activado durante suspensión».
Imagen
Podría haber ocurrido un error con la recepción WiFi
Ve a Ajustes -> WiFi. Desactiva el WiFi y vuelve a activarlo.
Imagen
Podría haber ocurrido un error con la red WiFi
Ve a Ajustes -> WiFi y busca la red deseada. Mantén pulsado sobre la red y toca «Olvidar red». Ahora, vuelve a conectarte a la red.
Imagen
Podría haber ocurrido un error con el dispositivo
Reinicia tu teléfono. Para hacerlo, mantén pulsado el botón de encendido y pulsa «Reiniciar».
El dispositivo podría requerir una actualización
Para realizar una actualización de firmware, ve a Ajustes -> Acerca del teléfono -> Actualización del sistema y toca «Buscar actualizaciones».
Imagen
El dispositivo podría haber encontrado un problema grave
Si nada más funciona, es posible que tengas que realizar un restablecimiento de fábrica.
ADVERTENCIA: un restablecimiento eliminará todos los datos, aplicaciones e información personal.
Ve a Ajustes -> Copia de seguridad y restablecimiento -> Restablecer datos de fábrica y toca «Restablecer teléfono».
Imagen
Los datos móviles no se conectan
El teléfono no se conecta al servicio de red celular
Tu proveedor de datos podría no estar suministrando servicio
Contacta con tu proveedor de telefonía móvil para asegurarte de que están dando servicio a tu tarjeta SIM.
El firmware no está actualizado
Los datos podrían conectarse después de usar el modo avión
Apaga tu teléfono y extrae la tarjeta SIM. Para extraer la tarjeta SIM, abre el compartimento en el lado izquierdo del dispositivo y sácala. Vuelve a colocar la tarjeta SIM y enciende el teléfono de nuevo. Activa el modo avión, espera 3 segundos y desactiva el modo avión. Espera a que los datos se reconecten.
El sonido del obturador de la cámara no se detiene
Tras tomar una foto, el sonido del obturador sigue sonando
Podría haber ocurrido un error con la aplicación de la cámara
Para cerrar manualmente la aplicación de la cámara, pulsa el botón de vistas múltiples en la parte inferior derecha de la pantalla y desliza la cámara fuera de la pantalla.
El problema es el sonido de la cámara
Inicia la aplicación de cámara, ve al icono de engranaje en la esquina superior izquierda y desactiva «Sonido de la cámara».
Las fotos no se guardan en la tarjeta microSD
El teléfono no guarda las fotos en una tarjeta microSD
La tarjeta microSD podría no estar instalada correctamente
Abre el compartimento en el lado del dispositivo y extrae la tarjeta microSD. Comprueba la orientación y vuelve a colocarla.
Los ajustes podrían no estar configurados para guardar en la microSD
Asegúrate de que los ajustes de la cámara guardan las imágenes en la tarjeta. Puedes hacerlo pulsando el icono del engranaje en la aplicación de cámara, seleccionando «Guardar en» y eligiendo tu tarjeta microSD.
Podría haber un error con el dispositivo
Si la tarjeta sigue sin reconocerse, guarda todos tus datos y realiza un restablecimiento de fábrica en tu dispositivo.
Imagen
La tarjeta microSD podría ser incompatible
Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que tu tarjeta microSD sea incompatible con tu dispositivo y necesites comprar otra.
El teléfono no reconoce la tarjeta SIM
El teléfono no reconoce la tarjeta SIM cuando se inserta en el dispositivo
La tarjeta SIM podría estar mal alineada
Abre el compartimento en el lado izquierdo del dispositivo. Extrae la tarjeta SIM y vuelve a insertarla.
La tarjeta SIM podría estar sucia
Extrae la tarjeta SIM (mira arriba). Limpia la tarjeta SIM con un limpiador electrónico, preferiblemente con un alto contenido en alcohol para que no queden residuos.
Los pines de la tarjeta SIM también podrían estar doblados. Intenta levantarlos suavemente con un palillo o una herramienta pequeña, ya que son muy frágiles. Haz esto solo si lo anterior no funciona.
El operador podría no estar suministrando servicio
Asegúrate de haber pagado todas las facturas y contacta con tu operador de telefonía móvil.
Seth Hayes
Miembro Desde 09/10/18
51 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
Sometimes you may have connectivity issues with the Wifi because of the router! You can unplug it for 15-20 seconds then plug it back in and turn it on, and try to connect your device again.
Bianca Ceaser - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,538
