Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora portátil no se carga
Tu computadora portátil Asus Z54C-JS31 no se carga cuando está enchufada.
Toma de corriente defectuosa
Si tu computadora portátil no se carga, lo primero que debes hacer es comprobar la toma de corriente. Existe la posibilidad de que la toma de corriente haya sufrido un cortocircuito o esté defectuosa. Para solucionar este problema, intenta cargar tu computadora portátil usando una toma de corriente diferente.
Cargador defectuoso
Si tu computadora portátil no se carga, es posible que el cargador esté roto. Para probar esto, con la computadora portátil apagada, retira la batería, conecta el cargador y enciende la computadora. Si la computadora se enciende, el cargador funciona. Si la computadora no se enciende, es posible que debas comprar un cargador nuevo.
Batería defectuosa
Si tu computadora portátil se encendió cuando estaba enchufada, pero no se enciende o no permanece encendida sin estar conectada, entonces puedes tener un problema con la batería. Las baterías de las computadoras portátiles pierden naturalmente su capacidad para mantener la carga con el tiempo. Es posible que debas reemplazar tu batería. Para ver cómo reemplazar la batería, consulta esta guía de reparación: Guía de reparación de la batería
Pantalla negra durante el inicio
Después de encender tu computadora portátil, la retroiluminación se enciende pero la pantalla permanece negra.
Brillo de pantalla bajo
Si no puedes ver la pantalla después de encender tu computadora portátil, asegúrate de que el brillo de la pantalla no esté al mínimo. Para comprobar el brillo o aumentarlo, presiona la tecla 'fn' y F6.
Pantalla defectuosa
Si tu pantalla está completamente negra y sin retroiluminación después de encender tu computadora portátil, es posible que la pantalla esté rota. Para ver cómo reemplazar la pantalla, consulta esta guía de reparación: Guía de reparación de la pantalla
Placa madre dañada
Si todavía no puedes ver la pantalla, puede haber un problema con tu placa madre y podría ser necesario reemplazarla. Para ver cómo reemplazar la placa madre, consulta esta guía de reparación: Guía de reparación de la placa madre
El teclado no funciona
Tu teclado no escribe después de pulsar las teclas.
Reiniciar la computadora portátil
A veces hay un problema con el sistema de software interno que impide que el teclado funcione correctamente. Esto se puede solucionar reiniciando la computadora portátil para restaurar el sistema interno a la normalidad.
Residuos debajo de las teclas
Pequeños objetos como polvo y migas a veces se quedan atrapados debajo de las teclas, impidiendo que funcionen correctamente. Usa una lata de aire comprimido para expulsar los residuos. Inclinar la computadora portátil de lado mientras haces esto también puede ayudar.
Cables planos sueltos
Si tu teclado no responde, es posible que un cable plano conectado a la placa madre dentro de la computadora portátil se haya soltado. Tendrás que acceder a la placa madre y volver a conectar el cable plano.
Teclado defectuoso
Si ninguna de estas soluciones resolvió tu problema, es posible que tu teclado esté defectuoso y deba ser reemplazado. Para ver cómo reemplazar el teclado, consulta esta guía de reparación: Guía de reparación del teclado
Error al leer CD y DVD
Tu computadora portátil Asus Z54C-JS31 no lee un CD o DVD.
Disco defectuoso
Si el disco no se reproduce, asegúrate de que no esté rayado ni dañado. Si grabaste el disco, asegúrate de que el contenido se haya registrado correctamente en él. Puedes probar esto reproduciendo el disco en un reproductor de DVD/CD o utilizando otra computadora portátil. Si no se reproduce en ningún dispositivo, intenta volver a grabar el disco y, si es posible, prueba con un disco grabable nuevo.
Formato de disco CD/DVD incorrecto
No todos los formatos de disco CD/DVD son compatibles con la unidad óptica que estés usando. Verifica que el formato del CD/DVD sea compatible con tu unidad óptica.
Bandeja de CD/DVD sucia
La bandeja de CD/DVD a veces acumula polvo o migas en su interior, lo que puede afectar el rendimiento de la unidad óptica. Usa una lata de aire comprimido para limpiar los residuos de la unidad óptica.
Unidad óptica defectuosa
Si el reproductor de discos no se abre o no gira, puede estar roto. Para reemplazar la unidad óptica, ve a: Guía de reparación de la unidad óptica.
El botón de encendido no funciona
El botón de encendido no enciende ni apaga tu computadora portátil.
Botón de encendido atascado
Si no puedes presionar el botón de encendido o no vuelve a su posición original, es posible que debas comprar un cable de repuesto para el botón de encendido. Esto te permitirá volver a encender y apagar tu computadora portátil normalmente.
Mark DeSimone
Miembro Desde 10/19/17
801 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
Miembros de 2
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 539
