Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El panel táctil no funciona
La pantalla está encendida y, al intentar mover el cursor deslizando el dedo por el panel táctil, este no se mueve.
Panel táctil desactivado
El teclado incluye una tecla que desactiva el panel táctil al presionarla. Si el panel táctil no funciona, pulsa la tecla correspondiente, situada sobre el «7» y el «8», que incluye la etiqueta «f8» y un icono de panel táctil. Tras pulsarla una vez, comprueba si el panel táctil vuelve a funcionar.
Panel táctil defectuoso
Si te has asegurado de que el panel táctil no está desactivado y sigue sin funcionar, es posible que esté defectuoso. Haz clic aquí para acceder a la guía de sustitución y aprender a solucionar este fallo.
La pantalla no muestra imagen o se ve distorsionada
«La pantalla parece estar agrietada y no funciona»
Protector de pantalla agrietado
Comprueba si la pantalla está agrietada o si solo se trata del protector. Revisa las esquinas para verificar si el protector está colocado. Si hay un protector, retíralo despacio. Si no hay protector, la pantalla está rota y debe sustituirse.
Pantalla rota
Si la pantalla está rota o agrietada (y no se trata del protector), sigue los pasos para la sustitución de la pantalla rota aquí.
Teclas que no responden en el teclado
Tu Asus X751MA-DH01TQ no escribe las letras al presionar las teclas del teclado.
Teclado defectuoso
Si el teclado es inalámbrico, pruébalo en otro equipo para verificar si funciona. Si tienes un teclado de repuesto, conéctalo a tu dispositivo para determinar si el problema reside en la configuración del equipo o en el hardware físico.
Reiniciar el equipo
El problema podría residir en el software del dispositivo; si es así, simplemente reinícialo y vuelve a probar el teclado. Reiniciar el dispositivo puede reiniciar el software del equipo y hacer que el teclado vuelva a funcionar.
La batería no se carga
«Tu Asus X751MA-DH01TQ tiene problemas para mantener la carga.»
Batería defectuosa
Asegúrate de que el cable del cargador esté conectado correctamente tanto a la toma de corriente como al portátil. Si la batería no carga, su capacidad puede haber disminuido debido a diversos factores. En este caso, es momento de comprar una batería de reemplazo.
Circuito de carga no funcional
Es posible que el circuito de carga del portátil esté fallando. El circuito de carga se encuentra en el interior del portátil, en la placa madre. Cuando este circuito falla, es necesario reemplazar toda la placa madre.
Cable dañado
Inspecciona el cable del cargador para ver si hay daños visibles. Si los hay, puedes aplicar una solución temporal con cinta eléctrica. Ten en cuenta que no es una solución definitiva. Compra un cargador nuevo para tu portátil.
La cámara web no funciona
«Tu Asus X751MA-DH01TQ no muestra imagen cuando la cámara está activada.»
Reiniciar el equipo
Dado que la cámara web está integrada en el equipo, reiniciar el dispositivo podría resolver el problema. Reiniciar un equipo reinicia todo el sistema y cierra todas las aplicaciones, permitiendo que la cámara integrada recupere su estado normal.
Prueba con una cámara externa
Es posible que la cámara de tu dispositivo no funcione debido a daños físicos o a que la lente esté agrietada. Si tienes una cámara externa, pruébala en tu dispositivo para ver si cambia el resultado. Si la cámara sigue sin funcionar con un dispositivo externo, intenta acceder al panel de control del equipo para reinstalar los controladores de la cámara.
Darren Kim
Miembro Desde 09/18/18
657 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 609
