Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se enciende
Cuando está conectado al adaptador de corriente, tu Asus X751L no se enciende
Adaptador de corriente defectuoso
Si la luz indicadora de encendido está apagada, el adaptador y/o el cable de corriente no funcionan correctamente. Comprueba si alguna de las conexiones entre el adaptador y el cable de corriente está suelta. Verifica si hay algún daño en el adaptador o en el cable de corriente. Prueba a cargar el portátil con un adaptador y un cable de corriente nuevos.
Batería defectuosa
Si la luz indicadora de encendido está encendida, el adaptador y el cable de corriente funcionan correctamente y es probable que el problema se encuentre en los componentes principales. Quita la batería y todos los dispositivos externos (USB, tarjeta de memoria, cables HDMI, etc.) para suministrar energía directamente y cargar el dispositivo. Si el portátil arranca correctamente, es posible que la batería ya no funcione bien y deba ser sustituida.
Distorsión del audio
Tienes problemas al escuchar sonidos en tu portátil.
Conector para auriculares suelto
Prueba el audio a través de los altavoces del ordenador y, a continuación, pruébalo utilizando un dispositivo de audio externo. Si el audio solo presenta distorsión al escuchar a través de un dispositivo de audio externo, es posible que la toma de audio o el propio dispositivo de audio externo estén defectuosos. El audio puede estar distorsionado debido a una conexión suelta en la toma de audio.
Controlador defectuoso
Si el sonido está distorsionado al escucharlo a través de los altavoces del portátil, el controlador de audio puede estar dañado o desactualizado. Consulta la página de controladores de ASUS y selecciona el sistema operativo (OS) correspondiente. Selecciona AUDIO y haz clic en el controlador de audio RealTek más reciente adecuado para tu ordenador. Reinicia el ordenador y comprueba de nuevo los altavoces del portátil.
Fallo al leer CD y DVD
Tu Asus X751L no lee ningún CD ni DVD.
Disco incompatible
Comprueba que la unidad de disco óptico del portátil tenga la capacidad de leer el disco. Las versiones estándar del portátil solo vienen con unidades de disco óptico DVD Super-Multi. Consulta la página del producto ASUS X751L para más detalles.
Unidad de disco óptico rota/defectuosa
Si la unidad de disco óptico de tu Asus X751L no se abre o no lee CD o DVD, es posible que la unidad de disco óptico esté rota y deba ser sustituida.
La pantalla está negra
Al encenderlo, la pantalla de tu Asus X751L no muestra ninguna imagen
Ordenador en modo de suspensión
Comprueba la luz del botón de encendido o el borde frontal izquierdo del portátil; si la luz indicadora parpadea, el portátil está en modo de suspensión. Haz clic en el botón izquierdo del ratón o pulsa el botón de encendido y espera aproximadamente de 5 a 10 segundos a que la pantalla se ilumine. Si no aparece ninguna imagen en la pantalla, es posible que deba ser sustituida.
Pantalla LCD desactivada
Comprueba si la pantalla está desactivada manteniendo pulsada la tecla fn en la parte inferior izquierda del teclado y pulsando simultáneamente la tecla F7. La pantalla debería iluminarse y mostrar imagen.
El portátil se sobrecalienta
Cuando el portátil lleva funcionando un tiempo, se calienta o el ventilador hace ruidos extraños
Ventilador roto/defectuoso
Comprueba las rejillas de ventilación mientras el ordenador está funcionando y observa el flujo de aire y la temperatura a través de ellas. Si hay poco flujo de aire y/o está caliente, es posible que las rejillas de ventilación hayan acumulado polvo y suciedad que obstruyan el flujo de aire. Usa aire comprimido para limpiar suavemente la suciedad y el polvo. Si los problemas persisten, el ventilador debe ser sustituido.
Piezas antiguas
Las baterías defectuosas pueden volverse ineficientes en la transferencia de energía y generar calor. Es posible que la batería deba ser sustituida. Una carga de procesamiento elevada puede causar que los componentes se sobrecalienten. Puedes reducir la carga cerrando los programas intensivos a través del Administrador de tareas de Windows. Si los problemas persisten, es posible que el procesador deba ser sustituido.
Sin conexión inalámbrica
Cuando el portátil está encendido, no puedes acceder a Internet.
El modo avión está activado
Si el modo avión está activado, no tendrás conexión inalámbrica. Para desactivar el modo avión, pulsa el botón fn en la parte inferior izquierda del teclado y pulsa simultáneamente F2. Esto desactivará el modo avión.
Tarjeta inalámbrica rota/defectuosa
Una tarjeta inalámbrica rota o defectuosa puede causar problemas de conexión a Internet. Si no tienes conexión inalámbrica y el modo avión está desactivado, es posible que debas sustituir la tarjeta inalámbrica.
No hay respuesta al pulsar una tecla
Al pulsar una tecla no hay respuesta en el portátil, o la tecla no se hunde por completo.
Tecla atascada
Si no puedes hundir completamente una tecla, es posible que debas limpiar debajo de ella. Para ello, utiliza simplemente una herramienta de apertura de plástico para extraer la tecla. Limpia la parte inferior de la tecla y vuelve a colocarla.
Teclado roto/defectuoso
Un teclado roto o defectuoso puede causar problemas al escribir y hacer que el portátil no registre la pulsación de las teclas. Si no se registra ninguna pulsación de tecla, es posible que debas sustituir el teclado.
Carl Ravina
Miembro Desde 02/02/17
125 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
3 comentarios
I'm having issues with the audio cutting out after 10 to 15 minutes. Using the audio troubleshooting pathway, I get a temporary fix. However, the problem returns and can't be fixed with troubleshooting. I do a reboot and then start over with the issue. What other fixes are there?
hacox@yahoo.com
Hesley Cox - Contestar Compartir
Hi i need some help i try the power adapter and batery and that still can't boot i ave no led when i press the power or when its plug on the power , HDD is okey and the rest i can't test .. Well thx ^ ^
Benoit gamer - Contestar Compartir
I was typing away and instantly the laptop shut off. Repeated attempts only turned it on for a moment and then it shut down. I let it sit for a bit, and it started to windows updating. The update got to 19% and it shut down again. I left it alone again and came back. It got to 19% again and shut down. The battery was almost fully charged. The green and orange lights come on. The ASUS logo comes up. A couple times Program Automatic Repair comes up and then the laptop shuts off again. I am not sure what to do now. Apparently ASUS won’t recognize this model. Any help would be appreciated. bassbro1@gmail.com
bassbro1 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 3,167
