Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta
El ordenador está físicamente demasiado caliente y, a veces, se apaga debido a ello.
Problemas con el ventilador
Puede haber un problema con el movimiento del ventilador. Limpiarlo suele ser la mejor solución. Para limpiar el ventilador, quita los cuatro tornillos de la parte trasera del portátil y luego levanta la tapa trasera. Podrás ver y limpiar adecuadamente el ventilador con aire comprimido o una toallita segura para componentes electrónicos. Si sigue sin funcionar, es posible que necesites comprar un ventilador de reemplazo.
Acumulación de polvo
También puede haber acumulación de polvo. Puedes usar aire comprimido para limpiar tu ordenador.
Sobrecarga de la tarjeta de gráficos
Puede haber problemas con la tarjeta de gráficos. Si un juego es demasiado exigente para tu tarjeta de gráficos, bajar la calidad de los gráficos del ordenador debería reducir el esfuerzo sobre la tarjeta.
La batería no se carga
El dispositivo no puede recuperar la carga de la batería.
Cargador roto
Asegúrate de que el cargador esté enchufado y que la luz de carga esté encendida. Si la luz está apagada y está enchufado, es probable que el cargador esté roto. Puede que necesites comprar un cargador de reemplazo.
Batería rota
Asegúrate de que el cargador esté enchufado tanto a la pared como al ordenador. Si el ordenador solo se enciende cuando el cargador está enchufado, entonces es probable que la batería esté rota. Tendrás que sustituir la batería usando esta Guía de iFixit para la Sustitución de la Batería del Asus X551M-RCLN03.
Teclado o teclas que no responden
El teclado no responde al presionar las teclas o faltan algunas.
Teclado roto
Si el teclado no responde de forma continua, es posible que debas comprar otro.
Teclas pegajosas
Es posible que haya algún material debajo de las teclas que impida que se presionen. Para solucionar esto, quita la tecla y limpia el espacio inferior con una toallita segura para componentes electrónicos. Después de limpiarlo, coloca las teclas en su posición original.
Faltan teclas
Si faltan teclas, tendrás que reemplazarlas o comprar teclas de reemplazo.
Pantalla bloqueada o que no responde
La imagen de la pantalla permanece estática y no responde a los comandos.
Problemas con la batería
Quita la batería y mantén presionado el botón de encendido durante al menos 10 segundos. Vuelve a colocar la batería, conecta el cargador e intenta encender el ordenador de nuevo.
Problema con el disco duro
Podría ser el resultado de que el disco duro esté fuera de su lugar. Por lo tanto, quita la cubierta de la placa del teclado para asegurarte de que el disco duro no se haya salido de su sitio y esté colocado correctamente.
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,628 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
1 comentario
doesn't recognize my android edge 7
agalvan1027 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 2,322
