Saltar al contenido principal
El portátil no se enciende
Cable de alimentación o cargador suelto o desconectado
Una de las razones más comunes por las que un ordenador no se enciende es porque no tiene una fuente de alimentación que funcione. Comprueba si el cable de alimentación está defectuoso intentando encender el portátil mientras está conectado con un cargador diferente. Si un cargador diferente funciona con tu portátil, lo más probable es que tu cargador esté roto. Verifica también que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
El botón de encendido no funciona
Si el botón de encendido está roto y ya no puede enviar señales, el portátil no podrá iniciarse. Comprueba si el botón de encendido funciona pulsándolo y observando si se ilumina. Si no se ilumina, puede que esté roto o desconectado, lo que impedirá que envíe las señales de inicio.
Sustitución del botón de encendido del Asus X551CA
Batería defectuosa
La vida útil de la batería de un portátil suele ser de solo 1 a 3 años. La capacidad de la batería para mantener la carga disminuye naturalmente con el tiempo. Si la batería no mantiene ninguna carga, el portátil no funcionará a menos que esté enchufado a una toma de corriente. Para usar el portátil normalmente, tendrás que sustituir la batería.
Sustitución de la batería del Asus X551CA
Problemas con la RAM
Los problemas con la memoria de acceso aleatorio (RAM) del ordenador provocarán varios síntomas comunes. El ordenador puede bloquearse o mostrar pantallas azules con regularidad. También puede hacer que el ordenador no arranque o incluso que la pantalla parpadee o se vea distorsionada.
Placa madre dañada
La placa madre es donde se conectan entre sí todos los componentes principales del ordenador. Si el ordenador no se enciende ni responde en absoluto, existe una gran probabilidad de que debas sustituir la placa madre.
Sustitución de la placa madre del Asus X551CA
Disco duro defectuoso
El ordenador requiere que el disco duro funcione correctamente para poder ejecutarse. Si el disco duro está dañado o tiene menos del 15 % de espacio libre, no funcionará.
Sustitución del disco duro del Asus X551CA
Batería CMOS agotada
Dentro del ordenador hay una pequeña batería. Esta batería suministra energía a un chip integrado que almacena información como la hora, la fecha y los ajustes del sistema del ordenador. Las baterías CMOS duran unos 10 años, pero una batería CMOS defectuosa puede impedir que el ordenador se inicie.
Sustitución de la batería CMOS del Asus X551CA
El portátil se enciende pero no ocurre nada
Monitor defectuoso
Es muy posible que todo el hardware funcione bien y que el monitor sea el único problema. Antes de empezar con la resolución avanzada de problemas y desmontar el portátil, asegúrate de que el monitor funcione correctamente.
Sustitución de la pantalla LCD del Asus X551CA
Códigos de sonido
Cuando el ordenador se inicia, produce ciertos códigos de sonido. Estos códigos de sonido dan al usuario una idea de qué es lo que no funciona correctamente.
Códigos de sonido
Restablecer CMOS
A veces el problema es un simple error de software con la CMOS. Una forma fácil de comprobar esto es restableciendo la CMOS, lo que borra los ajustes de la placa madre. Para restablecer la CMOS, simplemente quita y luego vuelve a instalar la batería CMOS.
El portátil se congela o se bloquea
A medida que la RAM empieza a llenarse, el ordenador empezará a ralentizarse y posiblemente se congelará o bloqueará. Dado que el Asus X551CA tiene la RAM integrada en la placa madre, tu única opción práctica es eliminar el exceso de datos del portátil.
A medida que el disco duro empieza a llenarse, la velocidad comenzará a disminuir. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el disco duro necesita al menos un 15 % de espacio libre para funcionar a niveles mínimos. Por debajo de eso, el disco duro podría congelarse y dejar de funcionar. Más allá del uso de la memoria, los discos duros también pueden congelarse debido a daños físicos, y lo mejor para esto es simplemente sustituir el disco duro.
Sobrecalentamiento
A medida que el ordenador empieza a calentarse, ciertos componentes comienzan a fallar. Al igual que cualquier sistema, el portátil necesita mantenerse fresco para funcionar a niveles óptimos. Es importante tener una cantidad adecuada de flujo de aire fresco para evitar el sobrecalentamiento. Para que esto suceda, tanto el ventilador como el disipador de calor deben funcionar correctamente. Asegúrate también de que el portátil esté libre de polvo.
Sustitución del ventilador del Asus X551CA
Sustitución del disipador de calor del Asus X551CA
El panel táctil no responde
Cables planos sueltos
Si has golpeado o dejado caer el portátil por accidente, es posible que algunos de los cables planos de información se hayan soltado. Estos cables planos transmiten la información desde el panel táctil a la placa madre.
Sustitución del panel táctil del Asus X551CA
Panel táctil roto
El panel táctil se usa todos los días y existe la posibilidad de que haya dejado de funcionar como resultado del desgaste. La mejor opción puede ser simplemente sustituirlo.
El portátil no se conecta a Internet
Tarjeta WiFi defectuosa
Si el ordenador no se conecta a servidores inalámbricos de Internet, existe una buena probabilidad de que la tarjeta WiFi se haya estropeado. Una solución fácil es simplemente sustituir la tarjeta WiFi.
Sustitución de la tarjeta WiFi del Asus X551CA
Puerto Ethernet defectuoso
El daño en el puerto Ethernet puede impedir que el cable Ethernet se conecte correctamente. Si este es el caso, el puerto debe ser sustituido. Desafortunadamente, en el Asus X551CA, el puerto Ethernet está soldado a la placa madre. Esto significa que la única forma de sustituir este puerto es sustituyendo la placa madre completa.
El portátil no está configurado correctamente
Existe la posibilidad de que el hardware funcione correctamente y de que el problema resida en la configuración de la red.
Brandon
Miembro Desde 04/01/14
2,838 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
Miembros de 5
180 Guías creadas
3 comentarios
I'm sick and have to deal with this problem of my Asus laptop not turning on randomly all the time every since I've had it for 4 months it's been doing this for 3 months this is ridiculous I will never buy an Asus laptop again!
Jackie Sicilian - Contestar Compartir
My laptop (model Q501LA) died and wouldn't turn on again. Hard start (no battery, only AC power) didn't work, draining resistance (trying to drain power with no battery or AC power) didn't work, replacing CMOS battery didn't work, cleaning all dust didn't work. Calling Asus certainly didn't help- they tried to get me to service it with them for a minimum of $300.
Laptop suffered no external damage and is 3.5 year old. All signs pointed towards a bad motherboard. However, that's too short a lifespan given the laptop is under mild to medium stress- no gaming, huge software programs, etc. Eventually I realized the hinges of the computer, which have a direct connection to the motherboard, must be outputting incorrectly that the laptop was closed and therefore unable to power on. The hinges of this heavy computer have gotten more and more worn over the years, so I fixed the issue by holding down the power button while slowly closing the laptop. It worked! Seems ridiculous, but it did the trick.
ciera.barrow - Contestar Compartir
My x551ca is slow no matter what I do to make it faster I did everything I could to make it faster and nothing works.
Christopher Hadden - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 32,982
