Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El audio no funciona
No se reproduce audio desde el portátil.
El audio está desactivado
Es posible que el audio del dispositivo se haya silenciado en el sistema operativo. Activa el sonido pulsando las teclas Fn y F10 al mismo tiempo.
Conector de audio suelto
Si intentas reproducir audio a través de un conjunto de altavoces o auriculares externos, puede que el conector de audio esté suelto. Verifica que el conector esté completamente introducido en la toma de audio del portátil.
Controlador defectuoso
Un controlador desactualizado o dañado podría causar el fallo del dispositivo de audio. Esto se puede solucionar reinstalando el controlador del dispositivo de audio. Pulsa las teclas Windows y X al mismo tiempo para abrir el menú de usuario avanzado. Haz clic en la opción Administrador de dispositivos. Despliega la entrada Dispositivos de sonido, vídeo y juegos en el Administrador de dispositivos haciendo clic sobre ella. Haz clic derecho sobre el dispositivo que causa el problema y selecciona Desinstalar. Ahora, reinicia el ordenador. Windows reinstalará automáticamente el controlador del dispositivo de audio al reiniciar.
El portátil no enciende
El portátil no se enciende tras pulsar el botón de encendido.
La batería está agotada
Si la batería está descargada y el cargador no está enchufado, el equipo no podrá iniciarse. Conecta el cargador al portátil y asegúrate de que la luz de carga esté encendida.
Cargador defectuoso
Conecta el cargador al portátil. Si la luz de carga no está encendida pero el cargador está conectado correctamente, es posible que el cargador esté defectuoso. Considera la posibilidad de comprar un cargador nuevo.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla funcione mal y el portátil parezca no encenderse. Conecta el portátil a un monitor externo usando el puerto HDMI o VGA. Si el monitor externo funciona, la pantalla podría estar defectuosa. Considera la sustitución de la pantalla.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil se calienta de forma inusual durante su uso.
Ventilación insuficiente
El portátil tiene rejillas de ventilación en la parte inferior y entradas de aire cerca de la bisagra de la pantalla. Si están bloqueadas, el portátil no podrá disipar el calor eficazmente. Asegúrate de que haya espacio debajo del portátil. Debe colocarse sobre una superficie dura y plana durante su uso. No coloques el portátil sobre alfombras o mantas.
Acumulación de polvo
El polvo puede acumularse dentro y alrededor de la entrada de aire, el ventilador y las rejillas de ventilación. Usa aire comprimido para eliminar el polvo acumulado alrededor del sistema de ventilación. Para una limpieza exhaustiva, desmonta el portátil y limpia con aire cada componente individualmente. Para obtener una guía de desmontaje, consulta la guía de sustitución del ventilador.
Fallo parcial de la pantalla
Una pequeña zona de la pantalla aparece inusualmente brillante u oscura.
La pantalla está sucia
La zona afectada de la pantalla podría estar sucia, llena de polvo o con marcas. Usa un paño de microfibra para limpiar suavemente el área. Para las manchas persistentes, usa una pequeña cantidad de líquido limpiador de gafas o agua destilada. No uses productos que contengan amoníaco, alcohol o acetona.
Píxel(es) muerto(s)
Uno o más píxeles de la pantalla podrían estar bloqueados, viéndose siempre brillantes o siempre negros mientras la pantalla está encendida. Intenta usar un programa para revivir el píxel. Programas como PixelHealer pueden reactivar el píxel muerto. Si esto no funciona, intenta forzar el píxel manualmente. Apaga la pantalla, envuelve un paño de microfibra alrededor de tu dedo y masajea suavemente la zona afectada durante 5-10 segundos. Enciende la pantalla y comprueba si el píxel funciona. Es posible que debas intentarlo varias veces. Si el píxel o los píxeles muertos no se pueden revivir, considera la sustitución de la pantalla.
Autonomía de la batería reducida
La autonomía de la batería no dura tanto como al principio.
Procesos en segundo plano
Si tu dispositivo está ejecutando muchos programas a la vez, la batería puede descargarse más rápido. Cierra los programas que no estés usando o que no necesites abiertos y desinstala los programas que ya no te sirvan.
Sobrecarga
Continuar cargando el dispositivo una vez que se ha cargado por completo puede dañar la batería. Aunque no hay forma de reparar el daño ya hecho, hay pasos que puedes seguir para evitar más daños. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, desenchúfalo del cargador lo antes posible. Descargar completamente la batería una vez al mes puede ayudar al dispositivo a medir con mayor precisión el porcentaje de batería restante.
Desgaste
Es normal que la autonomía de la batería del dispositivo disminuya con el tiempo y el uso. Este deterioro generalmente tarda un par de años en hacerse notar. No hay forma de reparar el daño de la batería. La única solución es la sustitución de la batería por una nueva.
Richard Hambrick
Miembro Desde 01/19/17
164 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017 Miembro de UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
Screen still empty computer don’t come up
Ronit Vererd - Contestar Compartir
What do I do computer is out of function
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 894
