Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla del ordenador no se enciende
Cuando el portátil está encendido, la pantalla no se enciende ni muestra ningún signo de luz.
La batería no tiene carga
Asegúrate de que el portátil esté completamente cargado con el cargador que el fabricante proporcionó con la compra del equipo.
La batería no mantiene la carga
Comprueba si el cable del cargador está demasiado doblado cerca del cabezal o si hay cables expuestos; esto indicará que debes comprar un cargador nuevo.
El cargador funciona pero no hay respuesta
Debes comprar una batería nueva para tu portátil como sustitución de la que ya no funciona.
Pantalla azul de error
La pantalla se ve completamente azul con un montón de código en ella.
Pantalla azul con código
Inicia en modo seguro presionando Shift y F8 durante el arranque del ordenador para acceder al modo recuperación. A continuación, selecciona «ver opciones avanzadas de reparación», luego pulsa en «solucionar problemas» y selecciona «opciones avanzadas». Haz clic en «configuración de inicio» y pulsa en reiniciar.
La pantalla azul persiste
Si conservas el recibo de compra de tu portátil Asus, puedes devolverlo. Asus tiene una política mediante la cual aceptan la devolución de cualquier producto suyo debido a problemas de fabricación.
Pantalla que no responde
La pantalla está totalmente negra y no se muestra nada.
Reinicia el portátil
Reiniciar el portátil es una forma de resolver muchos problemas como este.
Reiniciar el módulo de memoria
Apaga el portátil manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Desliza y mantén la pestaña de la batería para quitar la tapa. Luego, procede a retirar la batería suavemente. Quita la tapa del módulo de memoria que estaba debajo de la batería. Saca los módulos de memoria de la ranura. Vuelve a colocar los módulos de memoria sujetándolos en un ángulo de 45 grados y presionándolos hacia abajo en la ranura. Coloca la tapa del módulo de memoria seguida de la batería y su pestaña de sujeción.
Sigue sin responder
Si el problema persiste, se trata de un problema de hardware que deberías llevar al lugar donde compraste el portátil.
Pantalla borrosa
Las imágenes en la pantalla se ven borrosas o distorsionadas.
Resolución incorrecta
Una pantalla borrosa puede ser causada por una resolución de pantalla incorrecta. La forma más rápida de entrar en la configuración de resolución es hacer clic derecho en el escritorio y seleccionar «Configuración de pantalla». Debería aparecer una sección de «Resolución». Una buena resolución de pantalla para el Asus X200CA-HCL 1104G es 1366 x 788. Mueve el cursor a esa configuración y haz clic en «Aplicar». La pantalla se pondrá en blanco un momento y luego volverá a encenderse con la nueva resolución.
Pantalla muy oscura
Las imágenes mostradas en la pantalla son demasiado oscuras.
Configuración de brillo alterada
Un brillo bajo puede ser resultado de haber ajustado accidentalmente la configuración de brillo. Haz clic en Inicio, luego en Panel de Control y después en Pantalla. Desde ahí, deberías poder ajustar el cursor de brillo.
Retroiluminación defectuosa
Una pantalla demasiado oscura puede ser causada por una Retroiluminación que ha dejado de funcionar debido a la edad o a daños. Consulta la [guía de reparación] de pantalla para este modelo.
Teclado que no responde
El ordenador no responde a ciertas teclas pulsadas o a la presión sobre el trackpad.
Teclado sucio
Los teclados experimentan contacto diario con todo tipo de restos, y a veces, cuando las teclas dejan de responder, es simplemente porque necesitan una limpieza. Consulta esta [guía de limpieza de teclado].
Teclas rotas
Si una tecla está visiblemente rota o falta, consulta nuestra [guía de reemplazo de teclas].
El ordenador no reconoce dispositivos USB
El ordenador no responde cuando se insertan unidades flash en el zócalo USB.
Unidad flash defectuosa
A veces el problema es causado por la unidad flash que estás usando. Revisa la unidad en busca de polvo u otros contaminantes y vuelve a conectarla. Si eso no funciona, intenta insertar una unidad diferente, preferiblemente una que sepas que está funcionando. Si el ordenador no responde a ninguno de los dispositivos, es probable que sea un problema con el zócalo USB.
Zócalo USB defectuoso
Consulta la [guía de reparación] de zócalo USB para este dispositivo.
Líneas en la pantalla
Cuando enciendo el portátil, aparecen muchas líneas de colores en la pantalla.
Presión en la pantalla
Limpia los bordes alrededor de la pantalla y comprueba si hay residuos alojados bajo la carcasa alrededor de la misma.
Observa si las líneas desaparecen después de limpiar los bordes; si las líneas persisten, podría haber más residuos bajo la carcasa o posibles daños en el digitalizador.
Si las líneas siguen apareciendo después de limpiar todo el polvo y los residuos, es posible que el digitalizador deba reemplazarse.
Audio distorsionado
El sonido que sale de mis auriculares es apagado o no hay sonido cuando los conecto a la toma de audio.
Toma de audio sucia o con polvo
Para limpiar la toma de audio, sopla dentro o rocíala con aire comprimido. Esto debería eliminar cualquier residuo en su interior.
Si la calidad del sonido no mejora, la propia toma podría estar defectuosa. Para comprobarlo, intenta insertar un dispositivo diferente. Si la mala calidad de sonido se repite con ambos accesorios, entonces la toma de audio está funcionando mal o haciendo cortocircuito y necesita ser reparada o reemplazada.
Si se trata solo de un cortocircuito, puede solucionarse usando un soldador para dar forma al estaño correctamente sobre las almohadillas de soldadura.
Sobrecalentamiento
Mi ordenador se calienta tanto que casi podría quemar al tocarlo.
Ventilación o ventiladores obstruidos
Localiza las ranuras de ventilación en la carcasa del portátil. Elimina cualquier residuo con pinzas o aire comprimido. Si el ordenador continúa sobrecalentándose, retira el panel de acceso trasero y limpia todo el polvo del interior de la carcasa y de cualquier componente visible.
Mientras el panel de acceso trasero esté abierto, intenta localizar los ventiladores en el portátil y asegúrate de que todos estén en condiciones de funcionamiento y libres de residuos.
Si algún ventilador parece tener problemas, sugerimos su sustitución.
Samantha Wahl
Miembro Desde 10/17/17
301 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 957
