Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El ordenador no se activa o no muestra señales de respuesta.
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba que el adaptador de corriente esté enchufado a una toma de corriente. Asegúrate de que la toma de corriente funcione correctamente probando con otro dispositivo que sepas que funciona. Si la luz no se enciende cerca del puerto de carga mientras el adaptador está enchufado, es posible que el adaptador de corriente se haya estropeado.
Batería defectuosa
Si el adaptador está enchufado a una toma de corriente que funciona correctamente y la luz cerca del puerto de carga está encendida, asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado al portátil. Si el portátil solo se enciende cuando se está cargando, es posible que la batería esté defectuosa. Para sustituir la batería que funciona mal, consulta la Sustitución de la pantalla LCD de la Asus VivoTab RT TF600T.
La pantalla no se enciende
La pantalla no responde al tacto ni al movimiento del panel táctil.
Fallo de arranque
Si el dispositivo parece intentar arrancar, puede que tenga un problema de software. Para solucionar este problema, intenta realizar un restablecimiento de fábrica en el dispositivo.
Botón de encendido roto o atascado
Revisa el botón de encendido y sus alrededores para asegurarte de que no haya nada que impida pulsarlo. Si no hay nada que lo bloquee, es posible que necesites sustituir el botón de encendido.
Batería defectuosa
Si la pantalla solo se enciende cuando el portátil se está cargando, es posible que la batería esté defectuosa. Para sustituir la batería defectuosa, consulta la Sustitución de la batería del Asus VivoTab RT TF600T
La pantalla táctil no responde
La pantalla no responde al tacto, pero se enciende cuando se utiliza el panel táctil.
Pantalla sucia
Primero, toma un paño limpio y seco para limpiar la pantalla. Después, utiliza un limpiador de cristales y asegúrate de que la pantalla esté limpia y libre de cualquier resto de suciedad o mugre.
Descalibrada
Accede a la configuración utilizando el panel táctil, un ratón independiente o el teclado, y vuelve a calibrar la pantalla táctil.
Sensor de la pantalla táctil que funciona mal
Intenta pulsar el botón de encendido. Si la pantalla se ilumina pero no responde, intenta apagar y volver a encender el dispositivo. Si apagar el dispositivo no resuelve el problema, realiza un restablecimiento forzado. Si ninguno de los procedimientos anteriores ha resuelto el problema, consulta la Sustitución de la pantalla LCD de la Asus VivoTab RT TF600T.
La cámara web no funciona
Al usar la cámara web, no hay ninguna luz que indique que está en uso, ni sonido cuando el volumen está al máximo.
No hay sonido
Si no hay sonido mientras usas la cámara web, asegúrate de que el volumen esté alto. Si el volumen está al máximo y sigue sin haber sonido, comprueba que el botón de sonido no esté desactivado en el menú de configuración. Si el sonido está desactivado, debería cambiarse para habilitarlo.
Sin luz en la cámara web
Comprueba que la luz de la cámara web esté habilitada en el menú de configuración. Si la luz está habilitada, asegúrate de ajustarla según la cantidad de luz que desees. El ajuste de la luz se puede realizar aumentando el brillo. Si esto no ayuda a resolver el problema, es posible que sea necesario sustituir la luz.
El Wi-Fi no se conecta
El Wi-Fi no se conecta a las fuentes de internet disponibles o se muestra el mensaje de acceso limitado en la pantalla.
La conexión Wi-Fi no está disponible
Al conectarte a una red Wi-Fi, asegúrate de que el lugar en el que te encuentras dispone de acceso a internet.
El portátil está en modo avión
El siguiente paso es asegurarse de que el modo avión esté desactivado. Puedes desactivar el modo avión abriendo la barra de accesos, pulsando la opción de configuración y, a continuación, pulsando sobre el modo avión. Deslizar la barra hacia la izquierda desactivará el modo avión. Si el problema persiste, es posible que haya que configurar el router manualmente.
Brandi Mathews
Miembro Desde 10/13/15
140 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2 comentarios
Tengo un problema con esta tablet meda un error pantalla azul con la siguiente mensaje:
Recuperación
El equipo debe repararse
No se pudo cargar el sistema operativo porque el archivo de registro del sistema no se encuentra o esta dañado..
Archivo:/windows/system32/config/system
Codigo de error: 0xc000014c
1-Trato de iniciar el modo recuperación pero no lo permite
2-También trate de reinstalar windows mediante un USB pero no logro entrar
a la Bios.
Power+Volumen arriba
Deseo saber si tienen la solución de este problema ya que ni Asus puede solucionarlo.
Richard Rodriguez - Contestar Compartir
Mi Asus VIVOTAB RT mis FT600T no inicia solo muestra una pantalla negra con ASUS y luego una pantalla azul que dice (Se ha producido un problema en su tableta y necesita reiniciarse.Vamos a recopilar información sobre el error y después se reiniciar automaticamente) pero no se hace solo reaparece las mismas dos pantallas
Susy rodriguez
Momsusy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 5,668
