Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de conexión wifi
No se puede conectar al wifi o se recibe una conexión deficiente al estar conectado.
Fallo del chip wifi
Cambios en la conexión de red. Experimentas una conexión wifi deficiente o no hay conexión wifi. Prueba el ping abriendo el símbolo del sistema de Windows, escribe «ping 127.0.0.1» y pulsa Intro. Si no hay respuesta, la tarjeta podría estar defectuosa y necesitar ser sustituida.
Pantalla
La pantalla está rota o agrietada.
Pantalla desactivada
La pantalla podría estar desactivada y no rota. Para volver a activar la pantalla, mantén pulsada la tecla Fn y, al mismo tiempo, presiona la tecla F2. Asegúrate de que el portátil esté cargado y completamente encendido antes de presionar los botones.
Si los botones fn y f2 no dan resultados, el ordenador podría estar en modo proyector. Para salir del modo proyector, mantén pulsada la tecla Windows y después presiona dos veces la tecla «P». Esto lo devolverá al modo de solo pantalla del ordenador.
Pantalla rota
La pantalla podría estar agrietada o destrozada. Es posible que emita o no luz, y que no se vea ninguna imagen. La pantalla necesita ser sustituida.
Sobrecalentamiento
El ordenador se apaga aleatoriamente durante su uso.
Obstrucción del flujo de aire por polvo
Es común que el polvo se acumule en las rejillas de ventilación y en el ventilador. Usa aire comprimido para limpiar cuidadosamente las rejillas y el ventilador.
Ventilador roto
Si después de limpiar las rejillas y los ventiladores sigues experimentando sobrecalentamiento, puede que el ventilador esté roto. Sustituye el ventilador asegurándote de que el nuevo ventilador sea compatible con el VivoBook S200E.
Batería
La batería mantiene poca o ninguna carga.
Poca autonomía de la batería
La batería no dura más de 2 horas con una carga completa. Causado por la exposición a climas fríos, la carga continua y/o alrededor de 2 años de uso habitual.
Espacio de almacenamiento
Almacenamiento insuficiente para archivos.
Sustitución del disco duro
Sustituye el disco duro por uno de mayor capacidad.
Justin Ogihara
Miembro Desde 09/18/17
31,550 Reputación
52 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 618
