Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Asus VivoBook S14 se sobrecalienta durante su uso, provocando que se caliente en exceso y afecte potencialmente a su rendimiento, sigue estos pasos para enfriar tu portátil y evitar futuros problemas de sobrecalentamiento.
Entorno caluroso
Usar el portátil en una habitación cálida o sobre superficies blandas como camas y sofás puede atrapar el calor. Utiliza el portátil en una zona fresca y bien ventilada. Considera utilizar un panel de refrigeración para mejorar el flujo de aire debajo del dispositivo.
Mala ventilación
Si la parte inferior del portátil está caliente, comprueba que no haya obstrucciones en el flujo de aire de los ventiladores.
  • Asegúrate de que el dispositivo esté sobre una superficie dura y plana.
  • Ten en cuenta cualquier posible acumulación de polvo que pueda cubrir la entrada de aire.
  • Comprueba que la ventilación exterior esté libre de polvo y suciedad.
Ventilador defectuoso o averiado
Si utilizas el portátil sobre una superficie irregular, es posible que notes que el ventilador de tu portátil funciona constantemente o hace más ruido, a la vez que se sobrecalienta.
  • Asegúrate de colocar el dispositivo sobre una superficie dura y plana.
  • Comprueba los ajustes del sistema y cámbialos a una configuración de mayor eficiencia energética.
  • Cierra cualquier programa que no estés utilizando en ese momento.
  • Utiliza un panel de refrigeración.
  • Comprueba que no haya acumulación de polvo en las rejillas de ventilación o en el ventilador.
  • Si notas ruidos de traqueteo o de rozamiento, esto podría indicar que el ventilador está defectuoso o dañado. Sigue esta guía de sustitución.
Software desactualizado
Si notas que el rendimiento de tu portátil es deficiente, ve al menú de configuración del portátil.
  • Cierra las aplicaciones en segundo plano que no estés utilizando.
  • Los controladores gráficos desactualizados pueden causar retrasos (lag) en tu portátil, así que asegúrate de que los controladores gráficos de tu portátil estén actualizados.
  • Optimiza los ajustes de energía cambiando a un modo de mayor eficiencia energética.
  • Reduce la resolución de los ajustes dentro de los juegos para disminuir la carga de trabajo del sistema de procesamiento de tu portátil.
  • Limpia el polvo de las rejillas de ventilación y del ventilador del portátil usando un bote de aire comprimido.
  • Elimina los archivos que ya no necesites para liberar espacio de almacenamiento.
La pantalla puede quedarse congelada o apagarse debido al sobrecalentamiento y/o a un software desactualizado.
  • Empieza asegurándote de que haya una ventilación adecuada.
  • Fuerza un apagado y reinicio del sistema:
    • Mantén presionado el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se apague.
Savanah Dick
Miembro Desde 02/25/25
267 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 909
