Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo está lento
El equipo funciona muy lentamente al manejar múltiples programas, o tarda mucho tiempo en ejecutar programas.
Demasiados programas
Cuando hay muchos programas descargados en tu dispositivo, pueden ocupar espacio y ralentizar tu portátil. Puede ser difícil saber si algunos de estos programas se ejecutan en segundo plano sin que el usuario lo sepa, lo cual puede causar una mayor lentitud. Busca los programas que no utilices y desinstálalos de tu dispositivo.
Acumulación de polvo
Con el paso del tiempo, el polvo puede acumularse en el hardware, lo que puede causar el sobrecalentamiento del dispositivo y un rendimiento deficiente. Dale la vuelta al equipo y observa las rejillas de ventilación en la parte inferior y los lados. Procede a aspirar el polvo del interior del equipo a través de estas rejillas.
Memoria RAM antigua o dañada
Si el equipo se bloquea durante el funcionamiento normal, falla durante tareas que requieren mucha memoria, o emite pitidos y no arranca, esto significa que podrías tener una memoria RAM defectuosa o insuficiente. Consulta la guía para sustituir la memoria RAM de tu dispositivo.
Disco duro antiguo o dañado
El disco duro Seagate Momentus utilizado en este equipo suele desgastarse tras años de uso. Pueden producirse errores o daños cuando el usuario apaga el equipo usando el botón de encendido en lugar de iniciar la secuencia de apagado a través del sistema operativo. Para solucionar este problema, consigue un DVD de Windows para la versión que tengas. Ten en cuenta que la versión específica no importa, solo que sea para Windows XP, Vista, 7 u 8. Arranca desde el DVD, elige «Reparar el equipo» y haz clic en siguiente. En esta pantalla, selecciona «Reparación de inicio» y deja que se ejecute. Después de esto, tu Asus UL80VT debería arrancar correctamente. Si el equipo no arranca correctamente y sigue teniendo problemas, es posible que debas sustituir el disco duro. Consulta la guía para sustituir el disco duro.
La batería no mantiene la carga
La batería no mantiene la carga o la autonomía de la batería no dura mucho tiempo.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado y que la luz de carga esté encendida. Si la luz no se enciende y el adaptador está enchufado, el adaptador es defectuoso. Considera comprar un adaptador de reemplazo.
Batería defectuosa
Si el portátil solo se enciende cuando el adaptador de corriente está enchufado, o la batería no mantiene una carga suficiente, entonces la batería está defectuosa. Afortunadamente, la batería es fácil de sustituir; sigue la guía proporcionada para obtener las instrucciones adecuadas.
Audio distorsionado desde la toma de audio
Al utilizar la toma de audio, el sonido se distorsiona debido a que los contactos metálicos internos se han expandido.
Toma de audio defectuosa
Con el uso repetido, los contactos dentro de las tomas de audio se expanden, causando una conexión débil. Prueba el audio a través de los altavoces del equipo y, a continuación, pruébalo utilizando auriculares. Si el audio solo se escucha distorsionado mientras usas auriculares, la toma de audio o los mismos auriculares podrían estar defectuosos. El audio que se corta de forma intermitente suele ser señal de una toma de audio floja o defectuosa, así que asegúrate de que el conector para auriculares esté completamente insertado en el equipo. Estas entradas/salidas deben sustituirse, consulta la guía para sustituir las tomas de audio.
Conexión inalámbrica deficiente, el equipo sigue funcionando mal, etc.
Después de probar las soluciones anteriores, si el dispositivo sigue teniendo problemas, intenta estas otras soluciones.
Sistema operativo desactualizado
A medida que el dispositivo envejece, el software puede quedar desactualizado. La actualización del sistema operativo garantiza la compatibilidad con las últimas tecnologías de internet. Sigue las instrucciones: https://www.microsoft.com/en-us/software...
Placa madre defectuosa
Si has probado todo lo anterior y las cosas siguen sin funcionar correctamente, es posible que haya un fallo en los componentes y debas sustituir la placa madre. Los problemas de la placa madre pueden ser causados por polvo u otras sustancias que dañan los componentes eléctricos. Consulta la guía para sustituir la placa madre.
Daniel Shea
Miembro Desde 03/18/19
63 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 536
