Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Asus UL30VT-A1
Lanzado en marzo de 2010, número de modelo UL30V.
La computadora no enciende
La laptop parpadea una luz o no enciende en absoluto.
Batería defectuosa
Primero, comprueba si la batería está agotada conectando el cargador de la laptop. Si estando conectada la laptop enciende, pero la batería no se carga, entonces la batería está defectuosa. Consulta la guía de sustitución de batería para el Asus UL30VT-A1. Si la laptop sigue sin arrancar después de comprobar la batería, intenta con un adaptador de CA diferente que tenga el mismo voltaje. Usa esta guía de sustitución de batería.
El problema podría estar en la placa madre
Por último, si presionas el botón de encendido y la luz LED parpadea, intenta conectar un monitor externo para ver si obtienes imagen. Si ninguna de estas opciones funciona, el problema podría estar en la placa madre.
Sobrecalentamiento
El sobrecalentamiento ocurre al usar la computadora o laptop
Rejillas de ventilación sucias
Lo primero que debes hacer es localizar de dónde proviene el calor en la laptop. Las laptops necesitan una forma de expulsar el aire caliente generado por sus componentes; si no hay flujo de aire, no hay transferencia de calor. En este caso, primero debes identificar dónde están todas las rejillas de ventilación de la laptop. La mayoría de las laptops tienen rejillas en la parte inferior para permitir que la computadora funcione correctamente.
Ventilador defectuoso
La primera señal clara de un ventilador dañado es si hace ruidos extraños. La cantidad de rotaciones que tu ventilador puede soportar es de suma importancia. Inspecciona el ventilador y asegúrate de que no tenga daños físicos. En caso de que el ventilador no esté enfriando la laptop de manera efectiva, sustitúyelo. Usa esta guía.
Imagen distorsionada
El costo de la pantalla de muchas laptops es de unos $80-$100 y un par de horas de tu tiempo. Es mejor sustituir las piezas de tu computadora mientras aprendes. Es una buena inversión reparar algo sencillo como tu pantalla. Tendrás que asegurarte de que la pantalla necesite ser sustituida y no otras piezas, como el conector de alimentación o el botón de encendido.
Cuadro o pantalla rota
Puedes comprobar claramente que necesitas un reemplazo de la pantalla si esta está rota, pero si no estás seguro porque no hay grietas, te recomendaría conectarla a un monitor de escritorio o televisión para ver si la imagen aparece claramente. En algunos casos, los tornillos no son un problema y puedes retirar fácilmente el cuadro. Si ese no es el caso, tendrás que conseguir los tornillos correctos, probablemente puedas encontrarlos en Amazon, eBay u otro sitio de piezas de reemplazo. Guía de sustitución de pantalla.
Bloqueos constantes, lentitud, no reconoce el almacenamiento
Lo primero que debes hacer es comprobar si la laptop está registrando tu unidad. Si no es así, necesitarás abrir la laptop. Si la registra, haz una copia de seguridad de todos tus datos. Recuerda siempre apagar el dispositivo antes de realizar cualquier trabajo manual.
Conectores de alimentación/placa madre dañados
Inspecciona tu disco duro para asegurarte de que sus conectores estén bien sujetos. También debes asegurarte de que ninguno de los conectores esté dañado físicamente. Recuerda que hay múltiples conectores que van a tu placa madre y a la fuente de alimentación. En caso de que lo estén, querrás comprar un cable de reemplazo y cambiarlo.
Disco duro dañado
Si los cables no son el problema, desconéctalos e inspecciona tu disco duro. Busca señales claras de daño. Si ves señales claras de daño, necesitarás sustituir tu disco duro. Un disco duro estropeado es el momento perfecto para actualizar a un modelo más nuevo. Usa esta Guía de sustitución de disco duro.
Dificultad para escribir
Las teclas del teclado no se registran durante el uso. Lo primero que debes hacer es comprobar qué teclas no responden. Puedes abrir un documento de Word y comprobar cada tecla una por una para ver si funcionan.
Teclas defectuosas
Las teclas pegajosas también pueden ser otra fuente por la que las teclas no funcionan. Si no puedes presionar las teclas hacia abajo, busca piezas dañadas o residuos debajo de ellas. Para solucionar este problema, sustituye los interruptores de las teclas. Usa esta guía.
Misael Ramos
Miembro Desde 02/04/19
236 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Miembro de Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G2
Miembros de 5
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 522
