Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
Incluso cuando está conectada a una toma de corriente, la tableta no se carga.
Cable o cableado dañado
Comprueba si hay roturas en el cable. Si puedes, suelda el cable de nuevo o puedes optar por comprar un cable nuevo como sustitución.
Toma de corriente defectuosa
El obstáculo para la carga puede no provenir del dispositivo en sí, sino de la toma de corriente. Para asegurarte de que la toma de corriente funciona mal, utiliza dispositivos tecnológicos similares que requieran el uso de la toma y comprueba si a ellos también les falta energía. Si es así, intenta usar otra toma. Asegúrate de probar con el cargador ASUS que venía con la tableta. Es más potente que un cargador USB estándar.
Batería defectuosa
Es posible que la batería esté mal. Si la tableta solo funciona cuando está conectada al cargador, entonces la batería necesita sustitución.
Pantalla congelada
La pantalla no responde al toque y la imagen permanece igual.
Batería baja
Conéctala a una toma de corriente y carga la tableta. Podría responder una vez que la tableta esté cargando.
Necesita reiniciarse
La tableta podría estar sobrecargada y necesitar un reinicio. Si es así, mantén presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos hasta que la tableta se apague.
Problema de software
Si el reinicio no funciona, mantén presionado el botón para bajar el volumen en el lado izquierdo de la tableta y el botón de encendido al mismo tiempo. Sigue presionándolos hasta que aparezca una pantalla del cargador de arranque (bootloader). Luego, espera hasta que aparezca un aviso en la pantalla que te indique que presiones el botón para subir el volumen para iniciar el proceso de restablecimiento de fábrica. Esto restablecerá completamente la tableta a un estado predeterminado.
Cámara que no responde
La cámara falla al cargar o el sistema operativo Android no puede conectarse a la cámara.
La tableta podría requerir un reinicio. Si es así, apaga la tableta a través del menú o manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se apague. Luego, presiona el botón de encendido para encenderla de nuevo.
Sistema operativo desactualizado
Ve a Ajustes y busca el botón de actualizaciones del sistema. Luego, sigue las indicaciones para asegurarte de que tu sistema esté completamente al día.
El sonido o el altavoz está distorsionado
El sonido ha dejado de funcionar repentinamente mientras se reproducía.
Los altavoces podrían estar sobrecargados y necesitar un reinicio. Si es así, mantén presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos hasta que la tableta se apague.
Si el reinicio no funciona, mantén presionado el botón para bajar el volumen en el lado izquierdo y el botón de encendido al mismo tiempo. Sigue presionándolos hasta que aparezca una pantalla del cargador de arranque (bootloader). Luego, espera hasta que aparezca un aviso en la pantalla que te indique que presiones el botón para subir el volumen para iniciar el proceso de restablecimiento de fábrica. Esto restablecerá completamente la tableta a un estado predeterminado.
Ve a Ajustes y busca el botón de actualizaciones del sistema, luego sigue las indicaciones para asegurarte de que tu sistema esté completamente al día.
El dispositivo no se enciende
He probado y no consigo que la tableta se encienda.
Batería descargada
La batería puede estar simplemente descargada. Conéctala al cargador y espera unos minutos para que se encienda.
Batería defectuosa
La batería podría estar mal y solo funcionar cuando está conectada. Por lo tanto, si la tableta se apaga poco después de desconectarla del cargador, tendrás que sustituir la batería.
Cable de carga defectuoso
La tableta podría simplemente no estar cargando cuando está conectada. Comprueba si hay roturas en el cable. Si puedes, suelda el cable de nuevo o puedes optar por comprar un cable nuevo como sustitución.
Pantalla rota
Si nada de lo anterior parece ser el problema, tu pantalla podría estar rota. Para comprobarlo, conecta la tableta al cargador. Hay una luz junto al botón de encendido que indica que se está cargando. Si después de unos minutos no muestra nada, entonces tu pantalla está rota y es posible que deba ser sustituida.
Allina Dolor
Miembro Desde 10/26/15
54 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
7 comentarios
This nice looking table bundle (leather protector, docking keyboard, 10 inches tablet and Android 4.42) looks nice, but it actually is a big sac of ... garbage. Touchscreen quits working every couple of days, then it already stops working at all. Battery doesn't last even half the time advertised. AND try and get help to fix your tablet. Good luck!
I've have very good experiences with my asus laptops. I would NEVER repeat with asus tablets. Mostly because their support stinks.
Homero Gonzalez - Contestar Compartir
i could't agree more same issues and now it's not turning on anymore waht a piece of trash
Ivan Mauricio Murillo Franco - Contestar Compartir
Love this tablet. WHEN it works. Screen not responsive to touch randomly. Power button nearly impossible to activate. ZERO customer support
criticalflaws - Contestar Compartir
I also have had a touch-screen issue with a TF103C tablet. I opened the case and re-seated the screen pig-tails and the screen again became fully responsive. Then some time later the screen was again unresponsive. I'd read that a static buildup on the screen can cause the screen to become unresponsive so I opened the back but this time just touched the screen pigtail connector rather than re-seating the connector. Again the screen regained its touch control. I think there's something to the static build-up theory and will use that fix in the future.
Rod H - Contestar Compartir
@rodh83910 I have to try it ... even I updated to android 5... but the issue does not fix... so I have to touch the pigtail connector ... right?
ESI Gamer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 8,477
