Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no funciona
La pantalla se ve negra incluso cuando el dispositivo está encendido.
La batería del dispositivo está agotada
Conecta el dispositivo al cargador. Si el dispositivo no se enciende inmediatamente, espera al menos 30 minutos a que se cargue. Presiona el botón de encendido para comprobar si el dispositivo muestra algo.
Controlador desactualizado
Si el dispositivo no es compatible con el software recién actualizado, es posible que necesites una actualización del controlador.
El dispositivo necesita reiniciarse
Mantén presionado el botón de encendido en el lateral del dispositivo. Espera 30 segundos y vuelve a presionar el botón de encendido.
Pantalla dañada
Si el dispositivo tiene la pantalla negra continuamente, es posible que la pantalla esté dañada. Para sustituir la pantalla, sigue esta guía de reparación.
La batería no se carga
La batería del dispositivo no se carga cuando está conectado a un cargador.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el cargador esté conectado tanto a la toma de corriente como a la tablet. Si el dispositivo sigue sin cargarse, es posible que el cargador esté dañado. Si el cargador está dañado, puede que necesites comprar uno nuevo.
Puerto de carga dañado
El puerto de carga podría estar dañado, lo que provoca que el dispositivo no se cargue. Para sustituir el puerto de carga, sigue esta guía de reparación.
La cámara no funciona
La cámara no se abre o no permite hacer fotos.
Lente bloqueada
Comprueba que nada esté bloqueando la lente. Asegúrate de que, al hacer fotos, tu dedo u otros objetos no estén bloqueando la lente.
El dispositivo necesita una actualización
Para actualizar el dispositivo manualmente, sigue las instrucciones en este enlace.
Cámara dañada
Si la cámara sigue sin funcionar, es posible que necesites sustituirla. Para sustituir la cámara, sigue esta guía de reparación.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende después de presionar el botón de encendido.
Batería dañada
Si la batería está dañada, tendrás que sustituirla. Para sustituir la batería, sigue esta guía de reparación.
Después de sustituir la batería, deja que el dispositivo se cargue durante la noche y luego enciéndelo.
Pantalla de cristal dañada
La pantalla del dispositivo está rayada o agrietada.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada, es posible que quieras sustituirla. Para sustituir la pantalla, sigue esta guía de reparación.
Allison Poh
Miembro Desde 10/20/15
549 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
My tf700 says it is connected to my home Wi-Fi but anytime I try to use the internet it says error and that it can’t get a secure connection.
Noah Whitehead - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 1,560
